  • 3940阅读
  • 8回复
什么是上、下边带? [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-09
有的133带上边带,有的带上、下边带,指的是什么?
离线ba4ee
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-11
ssb方式中文叫单边带,分usb上边带和lsb下边带,无线电波并不是一个准点(如21.400)而是占有一定的带宽,在无线电技术发展过程中有人发现电波并不需要完整的一个波型,而只要上半或下半就可以保证通讯,这样提高了效率,节约了能量,这样就发展成单边带,上下只是两半,用上半也可以,用下半也可以,短波一般10m以下用lsb,以上用usb
离线水煮肉片
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-25
d         s       b           ?
离线BY4KM/C
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-22
节约了带宽11111111111
离线yogurt
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-22
[quote=水煮肉片]d         s       b           ?[/quote]
double side band
双边带
对吗???
离线yogurt
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-22
ssb single side band
usb up side band
lsb lay side band
对吗???
离线by6dx
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-23
前段时间我写了个内部讲座的ppt,从信号与系统的角度时域与频域的关系,里面有关于双边带、单边带等内容。附件的ppt是原来的ppt中有关这一问题的相关内容,并去掉了数学推导
附件: 上边带和下边带.zip (0 K) 下载次数:55
离线bg3hb
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-31
lsb:lower side band
usb:upper side band
suppose carrier is 7.050mhz:
lsb=7050-modulate signal (300--3000hz)
usb=7050+modulate signal (same as above)
the band means it's a group of frequecy,not a single fequency point,ie. 1000.00hz. or it can be called single side frequency.
离线bg3hb
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-01
usb up side band
lsb lay side band
对吗???
lsb:lower side band
usb:upper side band
dsb:double sideband
am:amplitude modulation
fm:frequency modulation (angle modulation,phase modulation)
fsk:frequency shift keying
adsl:asymmetrical digital subscriber line
isdn:integrated service digital network
