  • 4262阅读
  • 2回复
IC-706操作說明 感谢BV2AP/吳尊周 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-09
內部功能設定選單
(按住 lock 鍵開機,即進入功能設定選單;以menu鍵選擇選項,頻率調整大旋鈕可調整內容)
選項      面板顯示      說 明   (藍色字型為建議選項)
1      beep      按鈕確認嗶聲(左右旋轉以選on或off).
2      band beep      業餘頻道上 .下邊緣警告嗶聲on或off,提醒業餘頻率內操作.
3      auto off      20.40.60分鐘無操作自動關掉機件電源(設於off以免自動關機).
4      peak hold      選on時信號強度指示s表最大值保持 0.5秒,便於觀察(尤以ssb時)
5      back light      顯示字幕燈光亮度為hi或 lo或off
6      speech lang      ut-102 語音和成器採用時,可選日語jpn或英語 eng
7      speech spd      ut-102採用時說話速度,快 hi或慢 lo.
8      s-lvl spch      ut-102 採用時是on,可播報接收信號強度格式.
9      scan resume      掃瞄接收到信號破靜音時停10秒 (on)或不停 (off) .
10      scan speed      掃瞄接收的速率, hi快速掃瞄 , lo慢速掃瞄
11      u/d speed      手持mic上之 up/dn按鈕改變調整頻率快 (hi) 或慢(lo)
12      a-tune strt      at-180天線匹配調諧器 swr> or = 1.5~3時自動調整 (on) , (off)不調
13      ptt pune      ah-3 天線共振調諧器採用時 , on時每次按ptt自動調共振 (50mhz無效不動作) off則取消
14      pad ch      快速記憶頻道5 或10組,先進先出維持 5/10 組
15      quick split      on時只要選 spl押兩秒即快速將 vfo加雙工偏頻
16      spl offset      差頻發射時設定差頻值(fm 模式不能用) . (-4000khz)
17      dup offset      fm 模式中繼雙工頻差值(29fm 為100khz)
18      split lock      on 時可調整發射頻率 (lock鎖定時也可 )
19      option fil      中頻9mhz濾波器選用
fl-100 500hz/cw
fl-101 2500hz/cw
fl-103 2.8khz/ssb
fl-223 1.8khz/ssb
20      rf gain      off 時音量外圈旋鈕僅為靜音,
on時在 ssb .cw成為 rf放大增益調整
21      ci-v addres      遙控位址出廠定在48h ,可用電腦控制 4台不同位址
22      ci-v baud      遙控傳送速率 300.1200.4800.9600.19200,auto
23      ci-v trn      on時可兩台連線同步操作 (ci-v 用耳機線連即可)
24      ci-v 731      當兩台連線操作接ic-735時設在 on , 其它機型連線off
面板按鈕操作說明
按鈕      說 明
power      電源開關 , 押一下即開 , 輕押1秒即關 (僅開關控制回路)
p.amp/att      輕按一下 , 綠燈亮 , 高感度p.amp啟動 , 感度提高20db
再輕按一下 , 燈熄 , 關掉 pre.amp.,感度差20db
按2秒,紅燈亮, att衰減 20db,感度更差
一般業餘使用以綠燈亮時感度較佳,接收短波廣播或10mhz以下時可選無紅或綠燈
信號極強時才押成紅燈. (綠燈亮時感度好,但雜音大;紅燈亮時差衰減20db,信號強時才用 )
tuner/call      在144~146mhz頻帶不論何種模式 mode,
輕按一下即成 145.00mhz fm 呼叫頻率;
hf時則為設定 ah-3天線共振協調器,
輕押一下即自動調整共振點,此時,紅色led亮閃,調好後不閃直亮;
再押2秒成手動.
phones      耳機插孔:平時接4~16甌姆耳機,但面板分離後,
面板背部有phone/speaker開關,控制耳機插孔的輸出音量模式,
撥到phone為耳機音量,撥到speaker為喇叭音量.
(車裝時可將耳機插孔設計成喇叭插座的大音量)
af, rf/sql      內圈為af音量調整,外圈為sql靜音旋鈕(平時逆時鐘方向旋至底,
以免因靜音動作無聲而誤以為故障).
sql可於開機時設定成在ssb/cw模式時rf放大增益,取代靜音功能
rit      輕按下,紅燈亮,調rit鈕可將接收頻率微調,不會改變發射頻率;
按兩秒鐘則rit微調之頻率值自動加減至顯示頻率
rit,shift      rit接收頻率微調:每10mhz可;1khz,調校至ssb聲音音色正確,
不會太高或過低,像鴨叫;cw時可押 key使 600hz側音
調成零拍差(zero ln),再按rit兩秒加入頻率指示.
rit調整不會改變發射頻率,可個別調整不同電台頻率差異補正.
shift可調整濾波器通過頻寬中心點:一般ssb為300hz~2.7khz,
中心點1500hz,即1500;1200hz,可調 1.2khz,
每檔15hz(注意:usb順時鐘方向,lsb逆時鐘方向調,
可切除高音干擾;cwn/ttyn時,±250hz每檔3hz調整較尖銳.
am/fm模式時shift無功能,按disp鈕數次選g項,
再按menu選g2,可顯示通過頻寬中心位置,
可方便做shift調整之參考依據,避免失誤
(注意:平時最好shift置於正中央以免接收聲音不對).
mode      模式選擇:輕押一下,在usb > cw>am>fm
(或lsb>cwn>rtty>wfmwfm)中選設
(10mhz以下自動選lsb,10mhz以上自動選usb);
押2秒,lsb 與usb互換 /cw與cwn互換/
am與rtty互換/ fm與 wfm互換.
ts      調整頻率主旋鈕檔數:可依不同模式(ssb/cw或 am或 fm或 wfm)
設定記住;按一下為mhz ,再一下為khz,再一下為10hz;
押2秒:mhz可改成babd; khz可改成 0.1/1/5/9/10/12.5/15/20/100 khz
選調,10hz可改成 1hz設定.
建議:ssb/cw設定成 1khz, am設定成 5khz, fm設定成10khz,
wfm設定成 100khz設定 ; cw模式時,除非為了精確頻率零拍差,
否則定在10hz,勿定在1hz,以提升調整改變頻率速率
(業餘頻帶專用時可設成 0.1khz的 step,如此可快速改變頻率找電台 ,
且100hz在 ssb並不影響音質).
disp      此鍵依序按可選擇menu為m功能、s功能、g功能
按住兩秒後則進入q功能
up/dn      上/下調整記憶頻道 (100組),若押住 up/dn兩按鈕再按 power開機
即重置所有設定,回到出廠預設值;此乃cpu當機時的解決方式之一.
lock      鎖住各種按鍵功能 :可避免誤觸按鍵改變設定值;
若有加裝ut-102,押兩秒將有語音報出頻率模式.
rx tx      rx綠燈指示靜音打開,有接收信號從喇叭發聲;tx紅燈指示發設動作中
主旋鈕      調整頻率或設定時變更設定狀態選擇.
主旋鈕扭力調整      往下則力量大;一般調在往上位置,以旋鈕力輕不會任意旋滑即可.
q 功能設定說明
按disp 兩秒即可進入q1~q6等q功能設定狀態.
menu      ssb/am/fm模式      cw模式      rtty模式
q1      rf power發射功率設定.
hf:"l"約2w,"3"約10w,10約100w.
vhf:"l"約0.4w,"3" 約1.8w,"10" 約10w.
rf power發射功率設定.      rf發設功率設定.
q2      mic gain 麥克風感度調整.
約調在5左右即可,以發話時alc在中間
位置左右即可.
cw pitch 電碼音調(600hz).
300-900hz, 每10hz可調.
rtty tone 2125
載波頻率mark 1615
q3      vox delay聲控發射延遲斷開.
調整聲控發射的小音量不致中斷發射(
約調在1.0秒即可).
bk-in delay延時 1.0 秒.
cw發射中不致中斷發射成接收.
rtty shift (170hz):170, 200, 425hz
(2295hz偏移 170hz )
q4      carrier frq 載波頻率補正.
ssb時可增高聲調 ± 200hz/10hz,一般設在0hz;fm tone調 88.5hz靜音發射 .
cw paddle電鍵選擇 .
off:一般手押鍵on/off
n:正常快鍵(右手)
r:快鍵(左手反側)
nd:mic上之up長劃
rtty keying
n:normal正常時open/ mark
r:reverse開路時 space
q5             speed電鍵快慢 .
6~60組/每分鐘,一般設在10~20組.
q6             ratio點劃比,一般設在 3.0 .
m功能操作說明
按 disp 可做m、s、g等功能選項切換
menu      f1      f2      f3
m1      spl
啟動a、b兩組vfo之差頻收發功能
(啟動時f3會改成xfc,以監聽發射頻率)      a / b
a、b兩組vfo切換      a=b
將a、b兩組vfo頻率切換成同頻
m2      mw
按住一秒可記憶頻道      m→v      v / m
vfo與memory頻道切換
m3      nar
窄頻切換      nb
雜音抑制功能      met
顯示表切換(po、swr、alc)
m4      vox(fm/ssb)
啟動音控ptt      com(fm/ssb)
語音壓縮
brk(cw時)      ton(fm時)
音頻靜噪
agc(cw/ssb時)
自動增益控制
s功能操作說明
:"s"掃瞄功能scan types, 含記憶頻道掃瞄(100組) 選定數組記憶掃瞄 (s設定) .p1 p2 設定區間掃瞄 . priority固定頻道監聽掃瞄 (兩頻率保持監聽) .
menu      f-1      f-2      f-3
s1記憶板      mw:記憶頻率      mpw:5/10組記憶板記入      mpr:快速讀出5/10組記憶
s2:掃瞄功能      scn (f-1) :開始掃
瞄或停止掃瞄
sel (f-2) :選擇記憶中數
個8 8 ch選擇5 (掃瞄時按
scn , 再按 sel)
v/m (f-3) :vfo/memo
切換(使用ts可選掃瞄
速度,mode不同亦不同
快慢掃瞄)
(1)memo:記憶模式
(2)vfo模式: (按v/m選vhf或memo)
scn:按即掃瞄
p1,p2設定掃瞄區間
(得先設定記憶p1及p2)
pri:按即數秒回記憶頻道
一下,若有信號即停在記
憶頻道(平時在vfo a/b接收)
v/m:vfo/memo選換
g功能操作說明
g圖形顯示選擇 ,disp按數次 sx ,gx ,mx ,sx ,gx ,mx循環顯示, 選gx按menu .
menu      說明
g1      band scope頻率區間掃瞄信號狀況顯示 (左右頻譜監看).
(1)按f1選擇掃瞄間隔 0.5khz,1khz,2khz,5khz,10khz,20khz,±14檔.
(2)按f3 swp即進行掃瞄 (掃瞄中無聲音接收,信號感度p.amp/att可適當設調).掃瞄範圍:±7khz/0.5khz,±14khz ,±28khz/2khz, ±70khz/5khz, ±140khz/10khz, ±280khz/20khz, 中心點為顯示頻率,再按一次swp即停止掃瞄記住.
(3)記憶掃瞄後記下位置,即可用主旋鈕調改頻率收聽.
g2      通過頻寬及shift調整.
g3      顯示發射頻率tx freq :異頻收發時非常方便.
g4      memory name頻道名稱:按數次disp,選gx;
再按menu數次,選g4,按f3進入頻道名稱設定 ,
按menu即離開.
f1左移,f2右移,主旋鈕旋轉選擇字母
(大小寫或圖形),共可輸入九個字,可顯示頻道備忘錄 ,
如50.110mhz設定為[cw dx call].
步驟:(1)按disp選gx;(2)按menu選g4;(3)按f3進入menu,
按exit離開;(4)f1左移,f2右移字位;(5)旋主旋鈕選擇字母
( 或數字 ) ; (6)設妥後再按menu即可.
側面調整孔說明
(1)comp gain      語音發射時,調alc使音量在縮壓情況下,指示在中間左右.
(2)beep/sidet      cw按鍵時監聽嗶聲大小調整.
(3)vox gain      聲控發射的音量感度調整.
(4)anti vox      避免在接收時,喇叭音量啟動發射的感度調整.
背面接聯端子說明
項目      說明
ant1      30khz~59.999mhz的hf天線端子.
(適用comet cha-6, diamond cp-6, maldol hs-680s等含50mhz的基地天線)
ant2      60mhz~200mhz的vhf天線端子.
tuner      此為ah-3天線自動調協器控制接頭,調整時功率自動降至5w.
ext.sp      外接喇叭;前面耳機孔也可由撥動面板後部開關改成外接喇叭.
電源插座      電源13.8v,電流量高達20安培,須注意插妥接觸良好.
電鍵接座      用立體聲接頭可接一般鍵或快鍵.
mic插頭      除背面一mic座外,前面底板下亦有一mic座插麥克風.
ci-v遙控接頭      可接電腦遙控頻率,模式 (可連動同步接收icom機件) .
rtty移頻鍵插座      可設mark 2125hz,移頻170/200/425hz .
acc 13孔插座      1腳:穩壓10ma/8v電源供應輸出 . (棕色)
2腳:gnd接地 . (紅色)
3腳:接地發射或發射時低於0.8v輸出/入. (橙色)
4腳:at-180遙控接線. (黃色)
5腳:頻段控制輸出電壓0~8v .(綠色)
6腳:alc自動發射功率調整0w(-4v)~100w(0v).
電壓負,輸出功率降低,接功率放大器推動自動控制 (青色)
7腳:nc不接(紫色)
8腳:13..8v 1安培輸出 (灰色).
9腳:t key, at-180調整key鍵 (白色)
10腳:fskk,rtty鍵接地移頻發射 (黑色) .
11腳:mod調變輸入 110mv/10甌姆 (粉紅色) .
12腳:af接收音頻輸出 (100~350mv/4.7k甌姆) ,與音量設定鈕無關 (淡青色).
13腳:sqls靜音輸出,開時0.3v/5ma,關時6v/100ua (淡綠色) .
离线bg9aea
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-28
离线bg7nf
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-01
真是好文章,回家试试
