  • 5035阅读
  • 23回复
键伍F7接收灵敏度的问题? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-08
机器新购入七个月,400m 100m表现良好。短波上,中波上表现还可以。调频广播信号较弱。由其在300m上表现极差,如下
300m c460信号7格,f7原机天线无信号。
300m c460信号7格,f7设成外接天线无信号。(20米导线)
300m c460信号7格,f7设成外接天线无信号。(原机外接天线)
300m c460信号7格,f7设成外接天线无信号。(各模式-wfm -fm fmn)
造成这种现象的原因是机器本身的缺陷还是机器已经有故障了?
请高手指教。
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-08
f7指标上没写300m的灵敏度。
用什么信号测的?
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-09
肯定是用警用频率来测试的。
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-09
接收300m信号,两机同进开机,接收状态如第一贴。
把静噪完全打开,按以上状态再试一次。接收依然=0!
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-09
是300m吗还是360m?
信号源是什么?
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-09
361。*** 警用信道
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-09
摘录一段指标,居然250m-380m是空挡!
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-09
在阿甘上有繁体中文版说明书。我已经打印了。看来这机在300段是空白。聋子的耳朵。
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-10
帮我解决一下这个问题。
离线bg2ife
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-11
感觉f6a在这段可以,可收到好多频道!
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-11
bg2ife
请问你的f6在a段上可有扩频吗?我的已经扩开了。只是不记得没扩之前灵敏度是不是也是这样子。
离线bg2ife
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-11
没有扩频,好像扩频不应有影响吧!
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-11
理论上是应该没有的。但实际上就说不好了。就象308机一样。扩开以后。灵敏度下降一大块。
f6和f7是一样的机器。
离线BD4AAF
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-11
340-370mhz附近f6.f7有接收能力,只是抗干扰能力比较差些
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-11
抗干扰能力比较差些,可是我感觉抗干扰能力太强了。几乎收不到任何的信号。:(
离线ban
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-12
据说f7在350m比f6差,但也不至于这么差吧,怀疑机器有问题.
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-13
问题是没有。只是有差别。
离线bg8fz
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-13
我这部f6 361mhz没这样的情况,警用集群系统信号暴强
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-13
信号都可以收到。要是在距离较近的情况下。信号强度很高。只是在较远的情况下,情况就如第一贴一样。:d
离线BG4IND
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-13
我用的是f7,40km的警用信号满格。
