  • 5411阅读
  • 6回复
6cr请看 [复制链接]
离线BG9DC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-24
这是在吸取上次教训后做的一个新方案,准备采用模块化设计。先出了收发部分和本振的原理图,请6cr和其他朋友多提宝贵意见,如果可行,准备下面做成印制板。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-24
Re: 6cr请看
先不要那么着急做成印制板。收发机的设计是个整体的过程,需要考虑的因素实在太多,因此,如果不在预先做好切实的实验验证工作就投入比较多的资金,是不值得的。
这些是我的一些粗浅认识,纯粹是纸上谈兵,如果不对的地方请多见谅!
晶体振荡器虽然不容易出现频率漂移,但是输出的波形特性一般比较差,很少有很漂亮的正弦波,另外,晶体还会有假响应频率点等问题,所以,一般晶体滤波器输出最好加缓冲,并用滤波器改善波形,比如,一个选频线圈,哪怕是一个lc的低通滤波器,这里的l不需要很大电流,用一般的色环电感都可以。
直接利用ne602内部的振荡电路来做可用于ssb的vfo是难以想象的。一个稳定的vfo有很多问题要考虑,直接使用1n4004作lc振荡器的变容二极管,恐怕温度漂移会比较严重。另外,使用的电容都必须是高频的零温度系数电容,振荡用的电感的磁芯也很重要,一般的铁氧体温度系数比较大,最好用铁粉芯。
直接用开关切换振荡槽路的元件会带来很多想不到的问题,毕竟开关的引线和接触电阻都会带来不稳定因素,这种做法不是稳定的做法。另外,直接切换电容虽然看起来是不错的,但是调试复杂(实际情况下有分布电容的影响),使用起来也复杂。
其他问题暂时没自己看。我的建议是,通过组合别人成熟的单元电路是可以的,但是真正要用到自己的机器上而且要用得好,有很长的路要走。在真实设计之前,肯定需要一个草稿,这也许就是您的草稿,然后,就应该做实验,在万用板上做就可以,没必要专门做pcb,做出满意的结果,那么电路通过。做不出满意的结果,就要重新考虑。总之,设计的过程是很复杂的,但是也非常有挑战性,充满趣味!我建议大家:实验、实验、再实验!
原作者 bg9dc
离线BG9DC
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-25
谢谢
在万用板上做比制板麻烦,易出问题。“输出的波形特性一般比较差,很少有很漂亮的正弦波”,我用示波器看,还可以吧。“晶体滤波器输出最好加缓冲,并用滤波器改善波形,比如,一个选频线圈,哪怕是一个lc的低通滤波器”,提议很好,但是很多设计,也直接连在一起。在这幅图中,阻抗基本上是匹配的。问题大不大,很难说。但在万用板上做,花的钱可能会更多。色环电感会不会q太低?“使用1n4004作lc振荡器的变容二极管”,飘移有多严重?我看大家都这样用的。振荡用的电感,我有一种不错的磁环。切换振荡槽路的开关实际是跳线。谢谢你的意见,我还是觉得做出板来调试,会容易一些。画出板后,请你多提意见。另外,哪里可以买到mc1350 mc1496 ne602?ne602你那儿有卖的吧,如果其他芯片也有,卖我几片。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-25
Re: 谢谢
一般的小感量色环电感,内部的磁芯是nxo-20或nxo-60,q一般不会太低,其实用作低通滤波器的电感q要低些为好。
我的确把1n4004用于振荡器的变容二极管过,但那是在vxo中,本身晶体就比较稳定。实际上,变容二极管在ssb用途的vfo中使用是不推荐的,更何况是本身不是变容二极管的二极管。
mc1350停产了,如果想多做几块板,就不容易搞到货了。mc1496和ne602都是比较好搞的,您可找bg6qby解决。
原作者 bg9dc
离线BG9DC
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-25
板子赶画出来了
在附件中。
离线BG9DC
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-25
变容二极管
我这里有,调试时看。mc1350好象深圳有卖。bg6qb怎么找?
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-25
Re: 变容二极管
布线看上去很有功底。
6qby的e-mail:
bg6qby@e21.edu.cn
原作者 bg9dc
