  • 6879阅读
  • 8回复
请教自己制做13.8伏电源的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-24
我自己按<<电子报>>93年合订本下册166页自己做了一个电源
电流怎么达不到10安培
在5.27安培的时候,压降就有1伏了
而且7812发热的很,7812已经加了散热片!
接在7812输出端的130欧0.5瓦的电阻也热的很!30秒的时间就这样了,不知道可以长时间工作吗?
特请教各位火腿!
望帮忙解答!
感谢!
离线BG3MAN
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-25
我也做了一个
你好,我也做了一个电源,用7812稳压,2n3055扩流,接了个160w的负载,7812很凉,那个130的电阻在不接负载时是有点热,我用的是10w的水泥电阻,在接负载后就不热了,因为电流都流到负载上去了,流过电阻的就很小了。可以在7812的接地端和输出端,接一个可调电阻,可以直接升压,串的那三个电阻可以提高点电压,用in系列的二级管。
离线BG3MAN
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-25
你好
忘了说了,在每个3055的发射端接一个0。18的电阻,可以均衡每个管子的电流
可以不用哪个讨厌的bdx33,太难买了,直接7812接3055就可以,建议你用5个管子,全桥和3055用大一点的散热片,在外壳上接个大点的风扇
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-26
终于明白lijifeng说的:全桥和3055用大一点的散热片,在外壳上接个大点的风扇。
现在7812是不发热了,3055是热的要命了,两分钟的时间(负载65瓦)
输出电流5安培,还是不能长时间工作!
离线BG7IGV
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-26
我的一点经验
我也自制过这种电源,我用的是150w/18v/8.3a的变压器、317+达林顿管扩流,输出13.8v电流到达5a时电压下降0.4v;我用10000uf的滤波电容,10w的金属膜电阻。我估计是扩流管的特性不好或者就是仿冒的产品,我用的散热片是成品的,有3mmx80mmx140mm;负载电流小的时候,电压降在317上,所以317很热,电流大时电流主要通过扩流管,这时317正常,而扩流管很热;接12v/60w的汽车大灯10分钟后散热片热得烫手。估计是扩流管的c、e结的内阻太大。我购买的成品电源发现扩流部分使用的管子的基板很厚,一般的电子商店没有出售。我已做过类似的几个电路,都存在这样的问题,不知那位高手可否点拨一、二。谢谢!
离线BG3MAN
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-26
电源问题
你好,我觉得3055可以多用2个,才3-4元一个,如果在散热片上加风扇的话,更没问题,我来说说我的电源,变压器的铁心是别人送的,自己绕的,估计可以承受500w,金属全桥,30a的,3055的散热片是从旧市买的,设计的很好,3055被从后面用铝条拧在散热片上,在散热器的凹槽里是一个线路版,把3055可以焊上,很省事,我的负载是2个各为100w的汽车灯泡,对了,当地的金属扳金也比较发达,定做了个喷塑的加厚的机箱,很漂亮,才20元,我的电源总成本不过50-60元,在前端还加了个进口标准电源滤波器。
离线BD4AAF
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-26
2n3055假货太多,表现为电流小容易发热,所以现在连正规电源场都不敢用2n3055了,都改用motorola mj系列管子。虽然价格贵一点但性能比较有保证。
有的假2n2055发热量特大,电流最大3-5a,容易烧管。
离线BA5CA
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-26
我用的也是这电路,感觉没有发热啦,用1000w行灯变压器,35a拆机东芝桥堆,管子是30a的美国拆机品二只,大散热器也是拆机品,大大的好!!!2n3055建议用进口拆机品,质量非常好,价格也便宜。
离线8200
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-26
13.8V/10A
我也来贴一张13.8v/10a电源图,用的是lm350:
