  • 3870阅读
  • 16回复
请教44780字符型LCD的控制问题 [复制链接]
离线albert
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-05
我按照文档用单片机控制lcd,其他功能均正常.但是单行lcd的显示地址好像是不连续的,即后半段地址从40开始,不知是否如此。最重要的是送字符后的自动移位只有两种方式即
1:字符不动光标右移。
2:光标不动字符左移。
即使改变命令字为04h(光标左移)和 05h(字符右移)也是分别实现06h(光标右移)与07h(字符左移)的功能。不知何故?望高手指点!
离线albert
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-09
up
离线BG7AL
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-11
rom的数据可能不对哟!!!!
离线bg2abz
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-11
还真没发现这种情况,好象你用的有问题!
具体硬件和软件介绍一下?
离线albert
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-11
谢谢大家,问题找到了,是电子报上的指令集有问题(也许是我理解错了)设置移位方式的时候弄成了左移一位的指令了。
离线albert
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-11
但是还是不能让全屏右移和光标左移
离线albert
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-12
明白了,还是老原因,资料有问题,只要设定输入方式后就清屏一次就可以了(原来是最后清屏,然后送显示数据参照的2003电子报合订本上250页)
离线bg7idw
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-13
我有一个长条的lcd,但引脚是分两排的,那位大虾有资料,谢谢
离线albert
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-13
要看看是不是字符型的!我用的液晶屏就是引脚在屏的一端,有两排14脚
离线bg7idw
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-13
我的应该和你的模块一样
一片hd44780a00+两片hd44100fs 一侧有两排共14个脚
印板上有 tm210a 这是不是型号?
请告诉我您的模块管脚排列顺序,谢谢
离线albert
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-16
pin1      vss(vcc)(找好第一脚,通常是地线,我见过一种台湾产的是vcc)
pin2      vcc9css)
pin3      v0
pin4      rs
pin5      r/┑w
pin6      e
pin7      d0
pin8      d1
pin9      d2
pin10      d3
pin11      d4
pin12      d5
pin13      d6
pin14      d7
离线bg7idw
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-17
已经在使用,是20*1的lcd
谢谢
离线albert
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-17
不客气
离线BG4-2-12747
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-22
:) 请问楼主:您的显示屏何处购来的?多少¥?如果到了商店怎么跟售货员mm说啊?(她们大多数是临时招来的,解释多了反而更麻烦)
谢谢!
离线albert
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-23
呵呵,要不要我卖点给你!(版主千万别删贴)10元不到/一个,邮费除外。不过要周末才到货可以看看我在市场版上发表的帖子。你可以问妹妹说是字符点阵型液晶模块,型号161(每行16字符,共一行)162等。
离线BG4-2-12747
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-23
明白了!多谢!要是周末在我这边找不到可能真的要麻烦您跑一趟了。 :d
10块钱是单独的显示屏还是整个模块?不是太贵啊。要是能显示汉字就好了 :d
离线albert
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-24
10元钱是带显示屏的整个模块,应该算是很便宜的了。
