  • 3932阅读
  • 16回复
凭空瞎想,不知道这种土方法是否可以消除开关电源的干扰 [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-04
近期,在论坛上买了几个日立的开关电源,这种开关电源原来是用在计算机上面的,别的不说,这种电源做工非常的好,于是想是否可以通过改装,把这种电源中的高频分量消除一点,然后用在短波机器上。
说到消除高频分量,就小弟我的理解,无非是利用电容电感好了,于是再考虑,用一个最土的办法,不知道是否可以有作用?
......................电感
输入端...............______.....______.....______.....输出端
--------------mmmm-------mmmm-------mmmm--------
....电解电容 |...............|.........|
其中,图中电解电容就取容量比较大的,为了保证质量,电压取25v或者是16v的,电感方面嘛,反正是为了消除高频信号,就采用计算机开关电源上面的那种廉价磁环错成的电感好了,这种电感的特点是高频信号过不去(要是可以过去,就可以座巴伦了),低频可以过去,还有就是便宜阿,呵呵
其实这个是小弟瞎琢磨的,大家看看在实际上是否可行?要是可行,多谢了!
离线albert
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-05
应该有效果的
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-05
开关电源的噪音传播途径很多。电容也不是越大越好,比如电解电容,只对低频有效,高频的滤波效果差。
离线bg8ex
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-05
有一定作用的
离线BG4AVM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-05
最初由 bd6cr 发表
对,如果将陶瓷电容和电解电容一起使用,会不会降低干扰?
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-05
最初由 bg4avm 发表
离线bg4jj
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-05
做了再说
呵呵
离线bg4rgc
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-06
注意机壳感应电干扰!推荐使用'共模电感'隔离.还要加屏蔽壳.
----------------nnnnnn---------------------
    |______           |
离线bg4rgc
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-06
再来!...
离线bg4rgc
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-06
上图:d :d :d
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-06
我看过100a的开关电源输出已经有这种滤波器了,但是干扰一样挺大!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-06
而且这种电源是专业电源!!
离线BG4AVM
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-06
最初由 bg2cw/7 发表
而且这种电源是专业电源!!
哈哈,那就是说这种滤波器还是有用的,要不然就不在电源上装了
离线bg4rgc
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-09
接地!非常重要,两输出端一定要同电源机壳绝缘.电台机壳也应当绝缘且远离电源.
离线bg4rgc
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-11
有代表性的几类emi滤波器
滤波器名称   典型特点及应用
无磁珠三端电容器   无两端电容器的剩余电感,可除vhf噪声;适合抑制高阻抗电路中的噪声
磁珠电感器   能有效除去vhf、uhf噪声,可抽头自动插入;适合低阻抗接地等电路,除噪效果最佳
加磁珠的三端电容器   三端电容器加磁珠电感元件的t型emi器件,能有效除去vhf中的噪声;适用于低阻抗电路
Л型滤波器组   使用磁珠电感元件和穿心电容器的Л型滤波器阵,有二连和三连;适合高阻抗电路
四端结构型直流电源emi滤波器   计算机直流电源用大容量四端电容器与穿心电容器、磁珠电感元件组合而成的宽带器件,可高效除去电源输出端从450khz~1ghz的噪声,另对共态噪声也有效
交流电源emi滤波器   一般由能够同时除去共模和常模两种模噪声的电路网络构成;兼有强的抗扰性和抗机内噪声发生两种功能;适合用于接交流电源的电子设备从低频到高频宽带范围内的除噪
信号线路 emi滤波器   由于有陡直的衰减特性,特别适合有效信号频率与噪声接近的场合;宜用于rgb信号线路和数字电子设备等高速数字信号线路
离线albert
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-12
碰到老乡了!我也是渠县人!——to bg8ex
离线albert
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-12
图上的好像是共模滤波器吧!建议楼主在每个电解电容上并联一个小容量电容(.01瓷片)会有好处的。
