  • 3120阅读
  • 3回复
关于TK-708请高手赐教 [复制链接]
离线56式老枪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-03
请高手赐教
我的建伍tk-708机子,这几天西安中继开通后一直想收听(距离60km,中继25w),但没信号,试着发了一下也没有延时音,宝鸡的bd9bt提醒我检查天线,我把天线(山东任丘产的天安牌150m,以前25km距离上双机联通过)接到手台上后,可以用tk-208打开20km外的交警中继,(试了一下,别批评我)以证明天线问题不大。后来我无意中用电流表发现我的机子在150m以上发射电流为10a,可是在148m以下发射电流只5a,而且频率越低,电流越小,最小只有不到4a,请问哪位高手知道这是什么原因,有无办法解决。我机子的序号是:41000101。
__________________
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-04
708一般都是高段机比较多,高段机在低段发射当然要差些啦
离线Apple
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-09
tk708的铭牌上有tk708(1)之类的字样,(1)是高端还是低端我不记得了。
你把你的798铭牌贴上来,没准有人知道。
发射时的电流大小,我原来琢磨来着。后来的结果是天线匹配良好的情况下,电流相对小。
你的天线中心频率可能是145mhz之类的,所以150以上不匹配发射时电流就大。
离线yxm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-10
1你的708接收灵敏度要调,因为当时用的专业中继,信号很强。2 tk708是25w的机器5a的电流是正常的!!!
