  • 11793阅读
  • 37回复
DIY:YAESE VX-7R噪音大的改善方法 [复制链接]
离线BG7ILM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-03
7r,上市已经有一年多的时间了,刚刚开始使用,就发现『有极大的类似风扇运转声音的噪音;上需要亚音频的中继台时,带有像亚音频过调制时产生的交流声,令人十分讨厌。在声音频响较低的中继台上尤其明显;只要用yaesu vx-7r上中继台,对方都会有以下信号报告:“你的机器交流声好大”、“你的机器噪音非常大,请找一个好一点的地方试试吧”……』
这,就是名牌的yaese,著名的vx-7r!
yaese vx-7r设计缺陷:
偷工减料。为了追求宽的频率,电路设计上有很多极其重要的滤波电容,原理图
上面标有,实际没有装,(电路板上面还留着空位),导致干扰发射,最终效果
就是发射时噪音大;
亚音频与声音的混合设计不当。效果就是:使用亚音频时交流声很大;
亚音频波形失真。上中继台时可能导致中继台的亚音频解码电路产生误动作而声
音断续。
下面的内容,就是针对以上情况作改善的,这个diy中,广州健伍公司工程师bg7ima功不可抹。
特别声明:由于7r里面的原件特别小,操作的时候必须万分小心;因该diy而给你的7r所造成的一切后果本人概不负责!!
感谢广州车迷网bg7iii腾出空间存放7r的维修手册!(里面附有原理图、印板图)需要的可以去下载:
http://www.gz-car.com/cat/ham/yaesu/7r/7r.pdf
离线BG7ILM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-03
解决锁相环回路、vco回路引起的噪音:
在rf unit板补装电容c1168(0.1uf~0.22uf)。注意:此电容的容量过小,消噪音效果不佳;过大会影响其低端频率的锁定,造成低端(80mhz以下)无接收和发射。电容值必须在两者之间求得平衡。
下面是原理图局部
离线BG7ILM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-03
要加装的c1168所在的电路板局部图。vx-7r 因为要追求很宽的频带,这只电容实际没有安装,只留有空位。
离线BG7ILM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-03
将cntl unit板上的亚音频耦合电阻r3112(10k)换成22k
离线BG7ILM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-03
将cntl unit板上的亚音频耦合电阻r3112(10k)换成22k。
电阻的位置在这里(cpu板上):
离线bd2oc
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-03
感谢bg7ilm为ham提供的宝贵文章
好文章
离线BG7ILM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-03
将下面图示的r3112电阻改为22k,具体的位置请看:
离线BG7ILM
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-03
补装电容c1168,容量选0.1uf~0.22uf,具体位置请看图。
特别提示:这块电路板比较难搞,拆和拉出电路板的时候,请注意天线座的胶水有可能粘住线圈,必须小心把它分离。
离线BA7JT
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-03
顶!多谢ilm高手,纪念级贴子。was 收藏ed.
离线BG7YAW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-03
厉害
离线bg7khy
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-03
ilm可以帮diy一下吗?diy后还能收听50mhz以下的信号吗?
离线zha173
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-03
牛人啊!yaesu公司怎么没请你做设计总监呢?
离线bg7iya
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-03
敏公c1168电容你建议用多大参数
离线BG7ILM
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-04
在这里补装电容,容量为0.047uf。
离线BG7ILM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-04
最初由 bg7iya 发表
敏公c1168电容你建议用多大参数
1)本人由于无法买到极小体积的0.22uf贴片电容,故c1168选用了0.1uf的,此电容容量越大,消除底噪的效果越好,但当大到一定程度(例如:4.7uf)时,将会造成低端(80mhz以下)无接收和发射,这点请注意,如果不在乎80mhz以下频率的,可以把这个电容的容量增大,其效果可以达到120分;
2)亚音频耦合电阻r3112(原10k)换成22k,可以大幅度消除使用亚音频时产生的让人讨厌的交流声,此举实际上是将所有亚音频的调制幅度降低;此电阻阻值过大(例如:100k),亚音频的调制度会变低,上带亚音频的中继台时可能会造成打不开中继台的现象。
3)c1258对锁相环回路有滤波作用,用0.047uf的电容补上。
离线BG7ILM
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-04
提醒特别注意:7r垃圾机骄气昂贵,里面的原件属超小型,拆卸分解前建议下载维修手册,看看其分解步骤然后动手;天线插座由于粘有防水胶非常难拆,可以分解后在里面焊开其焊点拆出rf板;所有拆出的部件请小心摆放;焊接工具务必良好接地;热风台之热量、风量要控制适当;焊好原件后请睁大你眼睛检查是否有短路、虚焊---------否则~~哈~
当然,搞坏了,是你的事情,一切与我无关!
离线BG7IBY
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-04
好!!!虽然我没有7r,还是要顶!!!
离线BG1 DNV
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-07
真是不错,但是自个儿还真不行
离线bd2fw
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-07
果然是高手, 佩服!
离线BG2VO
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-08
好!
请问bg7ilm在试验的时候都用了什么仪器设备?
