  • 8141阅读
  • 31回复
钻石15单元U Band YAGI尺寸图 [复制链接]
离线BG7IBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-02
前几天,在一位“米腿”家中见到刚到的钻石15单元u band yagi——a430s15,正中下怀,赶快将实际尺寸测绘了下来,打算有机会自己仿做一根。到时候看谁不顺眼,我就将yagi对准他,把功率开到最大按下发射键,:d :d :d
离线大马
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-02
资料不错,顶
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-02
好好好,收藏啦
离线slka
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-02
有源振子那一块是怎么作的?
离线BG7IBY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-02
最初由 slka 发表
有源振子那一块是怎么作的?
两段长度160mm的铝管,中间间隔50mm,与主梁绝缘。具体是如何馈电的现在还未知,因为馈电点处胶盒的盖子是用铆钉固定的,如果要打开看个究竟,还需要天线的主人同意,他暂时不在本地,没法子哦。
离线BG7KQT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-02
非常棒,接收卫星信号。
合子里应是平衡器(1/4波长电缆作平衡,俗称巴伦)。
离线BG7IBY
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-02
最初由 bg7kqt 发表
非常棒,接收卫星信号。
1:1平衡不平衡转换?
离线BG7KQT
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-03
是的。
半波振子,1:1平衡-不平衡转换,u段1/4波长仅160毫米,
可以承受较大功率。当然也有作微带线,但功率较小。
离线BG7IBY
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-03
最初由 bg7kqt 发表
是的。
糟糕!用1/4波长电缆做1:1平衡-不平衡转换的图纸找不到了!你能发上来给我吗?:(
离线大马
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-05
发给你
离线BG7IBY
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-05
啊?怎么是这样的?我记得好像不是啊。
离线BG7IBY
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-05
终于征得主人的同意,将天线有源振子分解了,上点pp大家看看。
分解前:
离线BG7IBY
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-05
背面(固定面)的m座:
离线BG7IBY
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-05
真正的关键--盒子内部的匹配部分,经过实际测量,匹配线总长22cm(不包括焊口),直径大概0.5mm。接振子的y形部分长度是3.5cm,接m座的y形部分长度是1cm左右,中间两线平行段是17.5cm。另外,测量了从接线点到振子最外端的长度是14.5cm。
离线BG7IBY
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-05
现在的问题是仿造的时候,匹配线段两根平行线之间的距离、线的直径、线的绝缘材料、走线的弧度是否会影响最终的谐振频点和驻波比?
有哪位高手能作答?
vy 73!de bg7iby
离线BG6IHV
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-05
关注!
离线BG7KQT
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-05
贴图修改:左边电缆铜网接振子;右边电缆顶端芯线与左电缆芯线相连,铜网接另一振子,底端芯线悬空。铜网接法不变。
离线BG7IBY
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-05
以前没有见过这种匹配法,倒是见过u形匹配和套筒匹配。看来套筒匹配是最省地方的。
离线BG6IHV
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-05
它内部的匹配线不是50欧姆的电缆吧。???
离线bd3uv
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-05
好棒的一个高增益天性.
bd3uv@163.com
