  • 4169阅读
  • 13回复
c450和6200连通的问题 [复制链接]
离线bihu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-22
我的摩托罗拉t6200c发射时马兰仕450可以收听,450发射时6200只能收到干扰,请问有谁知道马兰仕北京的维修点吗?不胜感激!
离线wangzhiling
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-22
你的c450可能没问题,因为6200带ctcss 所以c450发的没带ctcss 6200当然打不开,顺便问一下你的6200是409的吗? 我也有二个摩托罗拉0.3瓦的小机器,和6200差不多大 是462兆的, 你和c450拉距离能拉多远/
离线nettrainer
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-22
离线BG7IMJ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-23
Re: M6200
原作者 nettrainer
摩托罗拉6200是现在中国能合法使用的免执照民用对讲机三款中的一款
6200不能听到c450的话音的原因就和上面wangzhiling说的一样
6200的频率是在409-410之间, 可以有20*38个通信频道
但不能改
你的g71a天線紅色﹖﹖有改動呀﹖你的大大的富有﹗﹗﹗:p :p :p ;)
离线wangzhiling
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-23
摩托罗拉6200 能把ctcss关掉吗?
离线nettrainer
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-23
离线wangzhiling
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-23
是不是只能用38中ctcss的一种,哪其它二种摩托罗拉机器能关吗?
离线bihu
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-23
谢谢!
多谢wangzhiling,我的6200是409的,除了距离太短还是个不错的小东西,好像450说明书里说可以加ctss,如果加了就可以了吧。
离线nettrainer
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-23
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2002-08-24
Re: c450和6200连通的问题
原作者 bihu
如果不带ctcss的c450发射时6200可以收到干扰的话就证明6200没有ctcss!您将c450发射时的频差换为12.5khz的步进再发射看看,好些免执照的摩托罗拉对讲机的频差大都写成12.5khz!所以我认为是c450的发射频率没找准!!!
离线bihu
只看该作者 10楼 发表于: 2002-08-25
如何设?
我的450只要发射(任何频率)6200只要关闭干扰消除静音码(设定为零)6200都能收到干扰,而450只有调整6200的频率才能接受(两台机器之间的距离小于1米),450的收发频差设定范围为0.00mhz--39.995mhz,12.5khz怎么设。
离线wangzhiling
只看该作者 11楼 发表于: 2002-08-25
据我所知摩托罗拉这三款机器好象带有三个"防窃听"码,是否是这个功能在起作用.
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2002-08-26
Re: 如何设?
原作者 bihu
搞错了,对不起啦!应该是频率步进设为12。5khz后再找找6200的频率看看……。
离线cctc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-07
两个机器都是好的!我的450和你的一样,原因是450收的时候频合还能锁住,发的时候就失锁了!因为450本来就不是这段的.解决的方法是将450的锁频范围往下拉,使他在409段发的时候不失锁,(要是真的和t620c通还要调整450的通道)我的450现在和6200通的很好.
