简单实用10米段半波天线
简单实用10米段半波天线
BG7KQT
UID:9321
628小时
发表于: 2004-02-29
今天在10米波段试用半波振子天线,效果很满意。
半波振子常作标准接收天线,制作简单,调试容易。
10米段1/4波长取2.50米,用直径38毫米铝管,截取
时要考虑缩短量,Δ=0.225/ln(λ/Φ/3.14),约10cm。
实际半边振子长度2.40米,经试用,在26.5~29.7mhz
驻波比为1.1,26~30mhz为1.4,甚为理想,与bg4wcp
通联,接收信号s值相同,功率为倒v的一半,理论增
益2db,比gp天线高,用料更省,值得初级火腿尝试。
BG5HOE
UID:1629
105小时
发表于: 2004-03-01
上个图,也好学习学习!
爱好者
UID:397
0小时
发表于: 2004-03-01
2002年《无线电》上有!
BG7KFY
UID:8890
2小时
3楼
发表于: 2004-03-01
没图不知如何连接,横着放吗?
BG9TF
UID:6659
2698小时
4楼
发表于: 2004-03-01
《无线电》上的那种可以横着放!接地要接好!
BG7KQT
UID:9321
628小时
5楼
发表于: 2004-03-01
半波振子水平放置,和天线杆成t字形,辐射角低,
方向图成8字形。2002年无线电书上是垂直放置的,
方向图成圆形,效率当然比水平的低。
准备加一条反身器,变成二单元八木,增益增加3db,
bg7jaa的天线在7mhz是变形半波振子,其他段也不过
是二单元,效果已令人赞叹不已。相当于电台提高发
射功率一倍。
dfh
UID:6383
7小时
6楼
发表于: 2004-03-01
下星期天做一个3单元的,就是不知各单元距离和尺寸?线是芯线接振子?线外网接那?t型横支撑连接用方铝材,这样行吗?请帮解答。
BG7KQT
UID:9321
628小时
7楼
发表于: 2004-03-01
一般都用铝管,10米段天线长,强度要足够,重量又要轻。
馈电单元中间要绝缘,其他单元就不必,线芯用巴伦接,另
一端接网,如果没有巴伦,用1.68米馈线做平衡即可。
