  • 4916阅读
  • 20回复
关于HX-260出现CL后,解决方法 [复制链接]
离线龙的传人
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-29
本人使用过驰电达260对讲机,刚拿回来时有几台开机就显示cl,还有一台是掉地下摔了一下就出现cl了。
解决方法:首先关机,按住面板上方第一和第四键同时开机,出现“ - -”后拧动频道钮cl就会消失,这时就可以置频了,置频后开机就好了。如不好使就只能换锂电池了。
离线龙的传人
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-01
看过的朋友,如有其它方法请帮忙顶!
离线爱好者
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-01
你的方法是对的呀,出现cl就是说明机子里存的资料没有了,当然要重新置频了,锂电没电也能造成存储的资料丢失!
离线bg4sgf
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-01
我的260就是调不出cl,无发置频。
离线龙的传人
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-01
不用调出cl,可能是你的机器在无线电模式上,打开机器后盖把屏幕下的一个小开关拨到左面,是置频模式。
在置频试一下。试后请发贴告知。
离线ban
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-03
260如果不能置频,可检查上述的开关是否接触良好,另外很多机器键盘氧化导致接触不良也是原因只一.
离线龙的传人
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-18
欢迎苑老师,以后还请您多指教。
离线ban
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-18
最初由 龙的传人 发表
欢迎苑老师,以后还请您多指教。
苑老师是谁啊?
离线龙的传人
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-30
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线bd6iv
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-31
出现cl主要是频率存储器内内容丢失,一般是锂电池失效。从新编程即可。但是编程开关也容易接触不良,一般用电烙铁把开关各脚焊一遍就好了,如若还不行那就把开关去掉,用焊锡短路相关焊盘!
离线我是西瓜
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-11
请问一下,我的机器收可以,发好向不行爱,是260h的,谢谢大家教我怎么搞搞
离线龙的传人
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-13
你得先设接收频点,在设发射频点,你现在是有接收没发射点,是直频呢就是发射接收都一样,差频就是发射和接收的数不一样。
离线龙的传人
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-16
好久没回来看了,太冷清了。
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-20
楼上的各位好!我有两台260,带亚音和码片,现在频率都在430-465mhz之间,可我无法只频,也不知他的频率,开机后就显示ch01,ch02..........,旋右侧旋钮就是通道转换,按你们上面介绍的方法我全都试了,可不管用啊!请叫各位,救命啊!
离线BG8OG
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-25
把机器面板打开,在cpu板上有两个拨位开关,把横着的那个拨到另一边,把盖子上好,按住面板上的第一个键和lock键开机菜单就出来了.具体记不清了(按灯键是?按moni是?,按lock键是清除...).改频时按住ptt键再旋步进钮可以直接改mhz.
如果进不了菜单,检查一下按键接触是否良好,或者开关再换一个位置.锂电可以暂时不换,正常使用一般没有问题.使用电压不能过高,里边的电解太多容易漏夜.
离线BG7KFY
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-29
我的按两键开机是出来88,不按是cl,怎搞好?
离线黑衣
只看该作者 16楼 发表于: 2004-06-22
到阿甘的火腿之家,下260的两个手册。
看了,就能调,讲的很明确。
离线龙的传人
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-02
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线龙的传人
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-18
dddddddddddddddddddd
离线菠萝蜜
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-19
260能否直接工作在频率状态?那就好玩多了。
