  • 11776阅读
  • 43回复
关于"单独一台健伍TH-48也能软扩频000~999MHZ"的办法(绝对原创) [复制链接]
离线locklock
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-27
***特别提示***
1 cpu复位:按下f键开机。如果有可能,最好把存储器复位(包括时钟):按下m键开机
2 第5步液晶屏上显示的999.9875mhz,与第7步液晶屏上显示的999.9875mhz有着本质的区别。第5步的999.9875mhz是属于900mhz频段,而第5步的999.9875mhz是属于400mhz频段。
3 (关键步骤)必须按照顺序操作
4 注意第九步的操作,这是重点。(th48初始的频差是5mhz)。
  如果要重复第9步,必须先去掉液晶屏上显示的“r”,也就是去掉倒频功能
  ***操作步骤***:
1 打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除。
2 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz)
3 在340.000mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从850.000mhz
4 此时,手动设置频率为:899.9875mhz
5 (关键步骤)在899.9875mhz的基础上单独按 “9” 键后,再按“vfo”键,此时会显示999.9875mhz。
6 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“5”键。
7 (关键步骤)长按“f”键,液晶屏上显示“f”闪动,再按“5”键,重新提取“5”键存储的999.9875mhz.
8 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“4”键。存储软扩频的高段999.9875mhz。
9 (关键步骤)重新提取“5”键存储的999.9875mhz,按“*”键,液晶屏上显示“+”。(接下来利用倒频功能,看看会有什么奇迹发生)接下来先按“f”键,再按“*”键,液晶屏上显示一个随机的100mhz以下的频点。
10 (关键步骤)重复第9步,将你希望得到的低频点存储到“7”键中,长按“m”键,再按“7”键。
11 大功告成!祝大家顺利!
  ***我的th-48有效接收频率***:
  127--192mhz       300--520mhz     750--993mhz
离线bg3mdz
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-27
请教th-28a可以吗? 73
离线locklock
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-27
最初由 bg3mdz 发表
请教th-28a可以吗? 73
应该可以!
离线BG7JJH
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-27
成功,好为楼主顶,为楼主的无私奉献顶 顶 顶!!!!!!! :d :d :d
离线efree
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-27
赶快上th28的扩频方法
离线locklock
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-27
最初由 efree 发表
赶快上th28的扩频方法
单独一台健伍th-48也能软扩频000~999mhz"的办法----th-28a同样适用
离线bg7rak
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-27
顶!
离线bg7iwr
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-28
接收效果如何,,好象很差啊!!有什么办法啊
谢谢
离线神秘色彩
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-28
扩频成功,谢谢楼主的无私奉献!
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-28
好贴
离线神秘色彩
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-28
帮顶!!!!!!!!
离线locklock
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-05
没人看?哎!
离线BG4IWM
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-07
不错不错,好像各别的频段不能用。
离线BG7JJH
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-09
分段的
离线BG5FNC
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-11
有谁用28试过吗
离线yuanquan1009
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-12
28没有850.000mhz频段,怎么操作?
离线bg2igs
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-02
好的,我下班也试试。。。
离线BG8BER
只看该作者 17楼 发表于: 2005-02-19
扩频成功,能收听航空频段,不过效果非常不好!还是谢谢搂主!!
离线王济台
只看该作者 18楼 发表于: 2005-02-20
我的48无法操作第1步,因为没有那根绿线。请教高手。
离线BG7ILM
只看该作者 19楼 发表于: 2005-02-20
好贴已经收藏           !
