  • 2645阅读
  • 2回复
各位兄弟请问2720差转应该什么搞呀? [复制链接]
离线BA5AJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-26
各位兄弟请问2720差转应该什么搞呀?
是不是要打开机器的闹
离线箭龙
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-08
up
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-08
2720讨论专区:http://www.hellocq.com/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=25&topic=112&show=0
**同时按住dup、lo和set键两秒钟,就可以打开或关闭中继功能。**
 中继台操作
1, 设置双工转发(差频转发)
选择主操作段 → [dup•moni] 1次或2次 设置 下差 或 上差
2, 中继台亚音
如果中继台需要亚音设置, 用 [tone dtmf] 键几次,直到 “t” 在屏幕上出现。
使用 hm-133手眯
dup- 下差
dup+ 上差
func → tone 开启亚音设置
 使用中转台
1. 设定接收频率(下行频率,中转台的输出频率) (p11-13)
2. 按[dup moni]1次或2次 选择 下差频 或 上差频
“dup-” 或 “dup” 会显示在屏幕上表示差频方向设置。
美国版本机器具备自动差频功能,不需以上步骤(p28)
3. 根据中转台的要求,按[tone dtmf]几次,选择亚音编码功能。
“t”出现在屏幕上
默认的亚音频率是 88.5hz , 亚音设置见 p25
如需要其他亚音频率设置,见p26
4. 按ptt 键发射
发射时屏幕将自动显示发射频率(上行频率,中转台的接收频率)
如果发射时屏幕提示off,则说明差频频率设置有问题(p27)或者超出了机器的发射范围。
5. 松开ptt进行收听
6. 可以用[dup moni] 键(应按1秒钟)检查另一个通连的电台是否可以直接收到。(估计是平常所说的 倒频功能)
7. 不需要差频时,按[dup moni] 几次,清除“dup-”“dup”。
8. 关闭亚音编码,按[tone dtmf]几次, 清除tone 标记。
使用手眯
2. [dup- 7 tone] 选择下差频 ; [dup+ 8 tsql((•))]选择上差频。
3. [func] → [dup- 7 tone] 开启 亚音编码功能。
亚音频率见p25
如果中继台使用其他亚音频系统,见p26
4. 按ptt 键发射
5. 松开ptt进行收听
6. 可以用[moni 1 bank] 键检查另一个通连的电台是否可以直接收到。(估计是平常所说的 倒频功能)
7. 按[simp 9 tsql] 取消差频。
“dup-”“dup”指示消失
8. 如果需要关闭亚音功能 [func] → [ent c t-off]
告诉大家方法:拆开机器,把仅有的一个跳线(实际为一个贴片二极管)去掉。打开电源复位机器,左边设低段,右边设高段,....
**在2720机器里就一个跳线,拆掉就行了。(位置是图上画红x的地方,上面的图是借用的)。改完后还要按组合键启动中继功能。**
同时按“dup”和“low”2秒,到是调出了一个奇怪功能,预存的记忆频道的和普通设置的频率交替显示,间隔5秒左右,
!!!再详细的说一次:
1、拆开机器,把仅有的一个跳线(实际为一个贴片二极管)去掉。再盖上机器。哈哈
2、打开电源复位机器(按住两个m/call.mw打开电源),左边设低段(14x.xxx),右边设高段(43x.xxx),当然两边还可设差频。
3、同时按住dup、lo和set键两秒钟,就可以打开或关闭中继功能!!!
###具体说以下我的操作过程:
1.必须拆除d2045二极管;(具体位置在sdt贴出来的图片上打了一个红叉子的就是)
2.二极管拆除后按住两边的"m/call"键开机,整机复位.
3.设置好频率后,不必关机同时按住"dup和low"键不放再按"set"键,直到出现两个闪动的"l"就实现了跨段双工方式.如要退出不必关机重复按住"dup和low"键不放再按下"set"键,直到出现信道号就退出跨段双工方式了.(此功能不管"main"在什么位置或频率状态还是信道状态下都能实现,但是液晶屏左边必须是150兆段右边必须是400兆段.)#######
抗频机器的怪病:在400-420mhz左边的灵敏度比右边的高,在450-470mhz右边的灵敏度比左边的高(抗频前灵敏度一样)
