  • 5572阅读
  • 26回复
请教用两台868搭建中继的方案 [复制链接]
离线bg3mfj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-24
我是一个菜鸟,请高手给提供如何用两台868搭建中继的方案。
73
离线BG7IMJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-26
如此好玩的機器用做中繼﹖可惜﹗
离线BG4VPA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-27
2000年左右的电子报上有线路图,我试过,可以的
离线bg3mfj
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-03
谢谢,各位ham的关心,我已经做好了,特简单的只用了一个npn的三极管
离线BG3MSN
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-03
有图吗?请 贴上一幅!
离线bg3mfj
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-04
好的,一会上图
离线bg3mfj
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-04
原理很简单的,在868的静噪被打开后,sm点的电位会变为高电位。这样,由该点控制一个三极管,高电位的时候三极管导通,相当于另外一台868的ptt键被导通。这样就完成了接收机收到信号后控制发信机发射。
音频信号,从收信机的外置音响口取出后,经过一个电阻衰减,输入到发信机的mic口,通过调整收信机的音量大小就可以调整好饱和度。
这样做的好处是只有收信机需要拆开从机器里因取来3棵线,发信机不需要做任何的修改。
离线BG4WBI
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-04
最好加个无线遥控开关电路,这样安全,和我联系吧(做广告了)!
功能很全的,限时限次都有了.
离线bg3mfj
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-04
太好了,我想定一个亚
离线BG7IMJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-05
sm点的電位有沒有受ctcss靜噪控制﹐如果有的話再設定868的編碼選呼或信息選呼﹐或再加王碼選呼等﹐還不安全嗎﹖手持機如是378系機機可以加in發射﹐就不要撥號了﹗好玩的東東呀﹗
可惜我沒有868﹑868g的東東﹗﹗﹗
离线bg3mfj
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-07
868好像本身没有带ctcss解码的
离线赵亚栋
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-07
离线BG6IFW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-07
延时音怎么解决的?
离线bg3mfj
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-07
一个1微法的小电容
离线BG7IMJ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-07
最初由 bg3mfj 发表
868好像本身没有带ctcss解码的
当然有了,除非你的不是868机!
离线BG7IMJ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-08
最初由 bg7imj 发表
可惜我沒有868﹑868g的東東﹗﹗﹗
哈﹗哈﹗不好意思﹐看了我的768機﹐sm点的電位是不受ctcss靜噪控制的﹗要想用機器本身的ctcss+dtmf靜噪控制中繼的使用者﹐你要加個電路了。
离线bg3mfj
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-08
看来我痛苦了,可是我加了亚音了的。
离线bg3mfj
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-08
那么那个点是受ctcss靜噪控制的呢
离线BG7IMJ
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-10
最初由 bg3mfj 发表
看来我痛苦了,可是我加了亚音了的。
當然了!因你的接收機只要有接收信號﹐sm點就....
發射機就工作了.....
我不是專搞對講機的﹐768也只是剛在壇子里購了一台﹐發射功率轉換我都還不知如何操作﹗
要找哪個點受ctcss及dtmf控制﹐我也不知道﹗
但是機器的確可以設定為ctcss及dtmf接收靜噪(默認10關閉)﹐前提是信令控制選項必需為and而不是or!
可以這樣試一下﹕在sm點與ptt控制電路中加個受sp點控制的10秒延時電路。
思路﹕當使用中繼時需先打開接收機的靜噪﹐延時電路工作﹐ptt受sm點控制。即接收機如果連續10秒無接收到正確的信號﹐10秒延時后將自動斷開sm點與ptt控制電路。如此不會影響通信話質﹐還可保護中繼免受干擾損壞﹗
离线BG3MSN
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-10
好 .顶
