  • 11536阅读
  • 54回复
计算机电源的改制(图)??? [复制链接]
离线唐坤
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-23
手头弄到个计算机atx电源,就是接车台12v时压降到10v左右。谁知道具体怎么改 以前的贴子我看了 不会改 控制是tl494。各位给个意见(图解)
离线唐坤
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-23
图二
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-23
你好,改法:在正5伏上有一条很细小的走线是去基准电压的,你把这条细线从正5伏上脱开,然后在正12伏和这个脱开的基准之间串上一个10k的可调电阻,用这个10k 可调电阻去控制基准电压,使正12v电压为13。8v,然后量一下这个可调电阻的阻值,然后换上固定电阻,就可以了。我现在使用的电源就是这样改制的。电流在8a的时候,电压下降0。6左右。有的电源不一样,但是改法差不多,祝你成功。
欢迎大家来山东淄博做客,电话13964311465
离线唐坤
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-24
最初由 永远的电波 发表
  在电路板上是发现了一条线到tl494,可是中间经过了一个电阻,一跟跳线。是这个吗??
  谢谢!
离线lmljb
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-24
记下
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-24
好象就是这个跳线吧,一根很细小的跳线。
离线BG7IMJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-25
一個atx電源按發射就保護斷電了﹖請指點﹐如何改﹖
离线173
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-25
记下
离线bd2qq
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-27
+5v 加1a的负载
离线bg6mt
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-28
我有2个计算机电源,新的。
但是插上交流电源线后,连风扇都不转。
怎么样改为电台的电源?
离线loverlsg
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-28
最初由 bg6mt 发表
我有2个计算机电源,新的。
但是插上交流电源线后,连风扇都不转。
怎么样改为电台的电源?
呵呵,难道电脑不开开关时候接上电源 电源风扇会转吗?
明白了没。。。把开关的两根线接触了就通电了。
离线bg6mt
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-29
我也明白有个开关、触发什么的。
但是找不到是哪2根线啊!
请告知!谢谢了!
离线BG2YF
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-29
去主板的一根绿色线与黑色地线短接就可以了。
离线BG5CNA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-05
顶上来,大家看看
离线BG7IMJ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-05
是的!
离线d76man
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-08
呵呵
我改at电源就没这么麻烦。楼上
就是不敢用它接到设备上用,开机风扇转的很好,温度不会升高。就是不知道能有多少功力可以用。
离线bg6mt
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-08
最初由 中华车迷 发表
非常感谢!旦愿别烧了。
离线BG2YF
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-09
不会烧的,开关电源都有很好的保护功能,接错了只是不工作而已。
离线BG7KFY
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-09
记下
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-09
楼上的朋友你好,在你改完后,可以先接上汽车的12v的灯泡做负载,连续工作几个小时。接灯泡的时候多并几个,并且串个电流表监测电流。如果你的台机是25w的话。那电流应该在5a左右,你并灯泡时应该叫电流表的电流在6a。连续工作几个小时看有没有异常。我现在的台机电源就是这样改制的。电流在7a的时候,电压下降0。06v左右。祝你改制成功。欢迎大家来山东淄博做客电话13964311465
