  • 3542阅读
  • 16回复
驻波调不下来 [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-23
量了驻波是3,剪一下地网变成3。5,再剪一下变4,怎办好?10米波,地网长2。5米一条。杆长2。5米。
离线BG1CHS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-23
用三根地网,调节一下地网和主振子的角度试试,也许有用。
离线LCLZYS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-23
调试要有耐心,要一点一点来,先要长于1/4再一厘米一厘米的剪.看以下驻波的趋势是上升还是下降,根据趋势来决定加还是减.
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-24
一般来说,无需剪地网线,改变地网与振子的夹角就可以调下来。另外,还要看天线周围是否有其他物体对该天线产生影响,主振子长度是否合适等都需要检查。
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
离线bg7iej
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-24
振子2.47米。地网2.5米。每次剪5mm
离线BG7KFY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-24
最初由 bg7iej 发表
原来是接在mp-1000的ant2,调来调去没多少变化现改接ant1,不想反而变到期10。5了,不知是否接错?表是拨cal后往右调到满度,再拨下测驻波,对不对?原来没调零时剪是有变的。
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-24
改变地网与振子的夹角就可以调下来的
离线BG7KFY
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-24
最初由 bd8uk 发表
改变地网与振子的夹角就可以调下来的
也没变化,不知怎能回事了。
离线bg7jmz
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-24
最初由 bg7kfy 发表
也没变化,不知怎能回事了。
看了半天没看出来你是什么天线!
离线BG7KFY
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-24
1/4波长(2.5米)gp天线,用75-6做的馈线,馈线芯接一条2.5米长直径18mm不锈钢管,不锈钢管穿过一条长50cm的pvc管,馈线网线经pvc上的孔出来接长2.5米的地网,地网沿楼顶女儿墙往下,就是这样的了。
离线xjhjlwsh
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-24
溃电点架高到1.5米以上,然后改变地网与振子的夹角,再试一试
离线BG7KFY
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-24
搞了半天原来是驻波表还没调准,我用50欧假负载调到1后再量天线已是1.5,应不怕了吧。
离线zhe666
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-26
1.5很好啦
离线BG7KQT
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-26
调驻波应先找到最低驻波点,画个频率驻波比图,再修整。准确简单,比瞎蒙好。
离线BG6IFW
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-26
最初由 xjhjlwsh 发表
这样应该可以的,细调把驻波调到最低
离线7ieh
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-26
我用过mp-1000天调调10米波不好用,你要看一看你的天线谐震在什么频率,太低剪,太高加才行。用三根地网这是最好的办法。
离线BG7KFY
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-27
请问下怎样才知天线谐震在什么频率?用mp-1000来测量?
