  • 13905阅读
  • 0回复
纠正原对2R改动小功率档从0.1W到0.5W这个帖的遗漏部分!原来的不十分详细! [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-22
纠正对2r改动小功率档从0.1w到0.5w这个帖的遗漏部分!原来的不十分详细!
这是原来的帖:
http://www.hellocq.net/forum/showth...&threadid=45711
因为好多ham来电话问,今天准备写的详细点!上次没有完全写清楚,因为uhf有430.000 和450.000的2个调节点 vhf 有144.000 和148.00 的2个点!我以前的帖只说了前面的一个低频率点!没有提到高的点,对使用uhf和VHF高段的频率在小功率发射有影响的!今天补上:
2r 在维修模式下调整功率的方法!(2004年2修改,如有不详细,请高手指点!)
1.开机状态把vx-2r 打在vfo状态的uhf430mhz波段!然后关电源!
2.按住: fw键 md键 和卫星键 3个键同时开电源!
3.机器会出现 440.000 上面的信道号码这里是显示 ref ,并且busy绿灯亮了,喇叭出现噪声!
4.转动频率旋钮 直到机器上出现 430.000 上面的信道号码这里是显示 lp ,灯也不亮了,喇叭也没有噪声!
5.按一下v/m 就放手!
6.机器上出现 430.000 上面的信道号码会是显示 69(或许不同的机器有点出入,反正就在这附近)
7.转动旋钮 机器上出现 430.000 上面的信道号码会变动,转到显示 93 (90-99之间的某个数字,机器不同会有点误差的吧!因为满1w的大功率是136 我就时按比例出来的,我没有仪器,只能大体可以就行了!)
8.再按一下v/m ,机器会回到 430.000 lp 状态!
9.逆时针转动旋钮,退回到430.00 上面的信道号码hhp!
10.按一下 f/w 显示450.000 his
11.转动频率旋钮 直到机器上出现 450.000 上面的信道号码这里是显示 lp
12.按一下v/m 就放手!
13.机器上出现 450.000 上面的信道号码会是显示 61(或许不同的机器有点出入,反正就在这附近)
14.转动旋钮 机器上出现 450.000 上面的信道号码会变动,转到显示 90
15.再按一下v/m ,机器会回到 450.000 lp 状态!
这样uhf的2个频率段都调好了!接下去调vhf!
16.在显示430.000 his 的时,按下 band 会在 144.000 和 52.000 430.000转!我们选144.000!
17.接下来具体的调节和uhf的一样,先调好144.000的lp 65然后退到 hhp 出现148.000 也同样到lp 调到100 !
18.按一下 hm/rv 确认刚才的改动,就存到了机器的eeprom了!
19. 关掉vx-2r的电源!
20.再开机器电源,应当已经ok了 在 vhf144.000mhz 148.000mhz 和 uhf 的430.000 450.000mhz 都接近 0.5w左右了(我没有表实测)!
在调节时,转动旋钮请始终用顺时针方向!(切换同波段的高低而退回到hhp除外!)
声明,改动机器的工程菜单造成的后果与我无关 !不要到时拿砖来扎我哦!
请谨慎行事 千万不要调除了功率外的其他任何一项的内容(没有有综测肯定会乱掉的,特别是S表,切记!!!!)
