  • 7352阅读
  • 52回复
万用板编辑器软件不日开发完成!!! [复制链接]
离线open
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-21
算是个demo吧,本来计划加上电路图的自动识别转换和印刷线路版的自动转换等功能,但工作量太大吧,元件安装什么的,但工作分析量太大一时无法完成,先
上个看看吧!
大家多提意见!!!不求好听,但求真实!!!!!!!!
爱用万用板的要乐了,什么万用板都可使!可以输出文件传播!
发现问题
发明思路形成
手工制作
厂家生产
《电子制作》3月文章(   讲了电路图的可变路万用板转换方法和步骤,印刷线路的可变路万用板转换方法和步骤 )
万用板编辑器开发完成
哈,第一次开发东西,一个过程算是基本完成!
离线bd5ii
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-21
回复: 万用板编辑器软件不日开发完成!!!
最初由 open 发表
上个看看吧!
发现问题
发明思路形成
手工制作
厂家生产
《电子制作》3月文章
万用板编辑器开发完成
好!等试用!:d
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-22
期待!!
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-22
不错,
离线周学南
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-22
我乐了
离线madha
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-22
放个板凳,等老师发卷子了。
离线yujing
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-26
呵呵,老朋友,以前开发的万用板还有没有存货?
离线open
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-27
货还有
顺便:电子制作要到4月登文章了------文件8兆 传输上耽误了!
稍等上传软件!
离线open
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-27
还没有开发完成,已经可以使用了!
多提意见!
文件上传不上来太大,连接如下!
可变路万用板编辑器
不要用另存菜单项,直接保存换名字即可!
(该连接如果不行去下面找另一个!)
离线bg4rgc
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-27
缺文件.请看:
离线周学南
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-27
和楼上的一样.
离线bd5ii
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-27
也同样打不开。
离线open
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-28
http://foresee.02835.com/soft.htm
http://meetwing.xiloo.com/soft.htm
先从第一个下载,不行再到二个下载!
第二个限流量!
离线bd5ii
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-28
最初由 open 发表
先从第一个下载,不行再到二个下载!
第二个限流量!
怎么元件库和画笔不能用?
离线open
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-29
来说一下:
元件库还没有---〉需要开发个按万用板格式元件程序,转换元件。
层面和但双面及多层正在开发调试,没有提供。
按菜单 新建-〉确定就可初始化个单面板,行列可以修改
工具上:
  画笔和橡皮是一组用于线操作。
  孔有四个,第1个没有使用
          第2个箭尾孔,元件安装在这面
          第3个箭尾头,元件安装另面
          第4个不能用于插元件(切片元件表面占用)
以上工具可鼠标点击使用也可鼠标按键移动使用。
当前,元件栏和层面编辑控制都是没有反应的。
另存是没有处理代码支持的
总之,有不规范情况没有进行处理,比如没有新建/打开文件就保存等;
我尽快开发调试完成,下次一定提供安装程序和帮助文件,支当前创建的文件,不会让大家这么费劲!
离线BG2QAX
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-29
我的万用板还没有用呢。呵呵
离线yujing
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-02
老朋友,10片万用板加邮费共多少钱?
离线bd5ii
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-02
最初由 open 发表
谢谢!
离线open
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-02
5*10+6元
批发价给你再赠一片如何。
离线yujing
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-02
好的,我明天去给你汇款
你的地址???
