  • 4435阅读
  • 13回复
晶体振荡频率上拉 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-17
今天把以前做的lc振荡器给改了,换成晶体17.734475mhz和8.000mhz做实验。
串了个多圈调节的空气电容,结果是把标称为17.734475兆最高能拉到17.745兆,标称8兆的晶体最高能拉到8.0075兆。
振荡管用的是3dj7h,电压12v,栅极没有放1m电阻。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-17
回路q值很高啊
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-18
啊?!稳定度如何?
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-18
稳定度还没有实验
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-18
回复: 晶体振荡频率上拉
最初由 powermax 发表
但是,当换上空气电容时,可能就没有这个现象了,因为一般的空气电容本身就有12p的固有电容。而多圈调节的空气电容多为0 - xp。此外栅极不加电阻不知会不会有负面影响。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-18
回复: 回复: 晶体振荡频率上拉
最初由 bd6ra 发表
我也感觉栅极如果没有到地的直流电阻,管子能正常工作?k74好象不行,也许国产的管有什么特殊的地方。
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-18
电压13v,标称8.000的晶体,不接电容,振荡频率为7998.923k。接上电容,调节到最高频率为8009.705k。
频率稳定。
在频率最高端,如果断电了,不能起振。要调节电容让他在较低频率起振后再调高频率。
通过实验发现,电压较高时,振荡频率高端调节范围大,容易起振。
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-19
"在频率最高端,如果断电了,不能起振。要调节电容让他在较低频率起振后再调高频率"
  我认为是栓极没有加分压电阻的原因,不光要对地电阻,还要有对正电电阻。
离线bg8ex
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-19
我做的好几个晶体振荡电路中(l+c+晶体),用场效应管的没有用晶体三极管的稳定。不知各位有此感觉没有
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-20
最初由 lxy 发表
通过调高电压可以改善。也就是说在10v电压下刚好不能起振的频率,调高电压到12v,就可以起振。
忘记说了,我的频率计的基准是温补的,稳定度比一般单晶振的要好。
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-20
回复: 回复: 回复: 晶体振荡频率上拉
最初由 ba5rw 发表
3dj6有时在振荡方面比2sk241稳定,但栅极是接有电阻的。
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-20
回复: 回复: 回复: 回复: 晶体振荡频率上拉
最初由 bd6ra 发表
我不了解3dj6,如果已经接有电阻我想楼主的实验就不奇怪了。谢谢回复。
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-20
我用的是3dj7,没有接栅极电阻。栅极对地只接了晶体串电容
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-20
最初由 powermax 发表
可能结型场效应管和绝缘栅在这点上还是有区别的,如果是绝缘栅的管没有泄漏电阻就不能正常工作,结管的原理模糊了……现在是不接触就会忘东西……老了……:(
