  • 6907阅读
  • 33回复
用75欧电缆发射 [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-16
会不会有问题呢?
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-16
我原来没有50的电缆就是用c150配75-5的电缆+j型天线,一样通遍武汉及其周边。
离线bg6qbu
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-16
应该没有问题,但是不要用在uhf频段。
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-16
用在29。6mhz应没问题吧,正想用来换原来的50欧网线,长度有25米。
离线LCLZYS
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-16
我也一直在用75的线,就是有线电视的那一钟,没有感觉有什么问题.
离线BG6QCN
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-16
其实,就算是50欧的线,由于质量和敷设等具体情况的不同其实际表现出的阻抗并不完全是50欧,有时候甚至会有很大的出入。这样开来,其实75欧的线也并不是标准的75欧,所以在要求不高的情况下75欧和50欧的电缆之间这25欧的实际差别是可以忽略的。
离线czzhong
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-17
我试过!!!!75欧-7的线!!!!我从一楼啦到六楼顶!!!v段50w功率!!!到了楼顶功率计显示1w!!!功率损耗非常大!!!
同样50欧-7的线到了楼顶功率显示33w!!!!!
线路短估计没问题!!线路太长的话最好考虑用50欧的!
离线LCLZYS
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-17
还好俺的线只有几米长.
离线ba6ig
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-17
最初由 bg6qcn 发表
是的,赞同你的观点。好多朋友在50欧或75欧馈线之间犹豫,特别是在短波段,两者区别不大,前提是必须保证馈线的质量。
离线yuanzen
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-17
用75欧馈线在10米段我试过,没问题.驻波可调到1:1.2以下.
离线vr2vra
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-18
(75-50)/50*100%
=50%
离线bg7jmz
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-18
最初由 lclzys 发表
由于各种原因,我们买来的50欧馈线可能在联机布线后已经不再是50欧了,是多少我也说不清楚。75欧线也同样,说不定75欧线歪打正着用的比买来号称50欧的更接近理想匹配。记得去年会刊哪期介绍制做阻抗表,看着挺简单。不知道调试是不是容易不知有谁diy过?
离线BG6QCN
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-18
最初由 bg7jmz 发表
就是这个意思!
离线LCLZYS
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-18
明白了.
离线BG7KQT
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-22
短线问题不大,长线有问题。最好还是用50Ω馈线。
阻抗不匹配,负载驻波比已到1.5,75Ω线铜损特别大,
有用功率都被损耗掉,6层楼高线长已在20米以上,建
议用-7以上线,能用-9以上更好。我做过测试16米长-7
线(syv-50-7-1),144mhz线损2.5db,440mhz线损3.6db,
功率已降了一半(u段35w降到17w),高频大功率放大器
已不易,你的设备80%功率白白被线损耗,又怎能发射出去
呢?投资花在馈线上肯定要比花在功放上来得实在。
离线子夜
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-22
我现在用的也是75欧姆的同轴电缆,是75-5的,接头也是75欧姆的。连接j形天线,75欧姆线的长度为4-5米。
用th-28,l功率或者是m功率发射,不知道行不行?担心烧机器啊!
离线BG6IHV
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-27
没有问题,75和50效果差不多。不会有烧机器的危险。
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-11
我也是用75-5的闭路线,长度25米,从一楼到5楼,我也不知道我的线这么损失多少。欢迎大家来山东淄博做客电话13964311465
离线BG8AQR
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-30
75-5
我也想用70-5!不过不要太长!!!!!!!!!!!线损及阻抗匹配问题!
离线BG7KFY
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-30
75Ω铜线损耗太大,我已不用了。
