  • 4902阅读
  • 14回复
Ft817开频后的工作范围 [复制链接]
离线bg1dz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-17
各位说说看ft817开频之后的工作范围?
我的开开以后发射范围是这样的
vhf:140-153
uhf:420-470
hf:基本上还是在业余频段之内
有能把短波全波段打开的?
离线bg1dz
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-17
HAHA,It is OK now!
the most importand thing is:
you should reset the transceiver by holding the"f" key and the
"vfo/m"key and power on after the hardware mod.
in the " www.mods.dk" they said reset the radio by pressing the
"home" key ang power the radio on. they are wrong.
now the tx fre. is hf-55 mhz
            140-154mhz
            420-470mhz
离线DFG
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-19
按照www.mods.dk的扩频方法不成功
扩频后完全可以实现hf全发射,我知道北京谁可以成功扩频,请联络我:jason@iceme.net
离线bg1dz
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-19
我把我原来的那段文字翻译一下
哈哈,现在已经解决问题了
最重要的是,在改动完硬件后,应该按住“f”键和“v/m”键不放的同时
打开电源,机器会自动复位,就可以全频段发射了
www.mods.dk网站里说是按住“home”键开机复位,是不对的
现在机器的发射范围是
hf-55 mhz
140-154mhz
420-470mhz
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-20
硬件怎样改的?别卖关子啦:) :)
离线bg1dz
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-20
大哥,俺卖什么关子啊!,不是说了www.mods.dk那个网站里有嘛
里面画的非常清楚啊
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-20
Re: 大哥,俺卖什么关子啊!,不是说了www.mods.dk那个网站里有嘛
原作者 bg1dz
里面画的非常清楚啊
哇!都是英文,帮帮忙,翻译一下,可以吗?
离线bg1dz
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-20
OKOKOK
0 断掉所有的电源
1 拆掉机器的上下盖板,注意拆的时候小心喇叭
2 拆掉机器面板上的旋钮,最大的那个旋钮外面的胶皮可以那下来,然后会露出
一个小孔,用小六方可以把旋钮松开,然后把大旋钮拆下来。
3 小心的拆掉面板,注意面板和主板的连线。
4 在调谐旋钮的边上会看见9个跳线焊盘,如图
5 如图所示,将6-9的四个跳线联上,1-5的五个跳线跳开,注意烙铁要从电源上拔下来
6 装回机器
按住应该按住“f”键和“v/m”键不放的同时
打开电源,机器会自动复位,就可以全频段发射了。
呵呵,很简单的,就是小心一点就可以了
离线bd1es
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-22
Re: OKOKOK
原作者 bg1dz
0 断掉所有的电源
6 装回机器
呵呵,很简单的,就是小心一点就可以了
是不是蓝色的6-9?我也要试一试了。
离线bg1dz
只看该作者 9楼 发表于: 2002-08-22
是红色的6-9
就是图中从左开始的4个
建议先直接复位试验一下,说不定不用打开机器就可以了,呵呵
不过,开了机器盖子就没有保修了 :(
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-19
啊……一复位,全部储存的频率都没有了
离线7600
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-19
呵           呵
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-19
中招了………………
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-19
楼上的怎么了?频率没有了还可以再存。
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-19
817还要开?.....
