  • 3574阅读
  • 10回复
10m地倒v怎么架? [复制链接]
离线BG5QAP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-15
周六架10米倒v,由于10米地业余段范围太大(28-29.6),天线谐振点该选择哪里才能兼顾这个波段,我最终让天线谐振在29.6(swr=1.2),28.5的驻波达到了4,各位看看怎么解决这个问题,不会是要再拉一根吧?
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-15
加天调吧!
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-16
选中心频率在29.00mhz,将swr在此频率调到最低(在1.2以下即可)。这样的话,在28.5mhz和29.6mhz都可兼用,只要swr不大于2都可使用。天调嘛,我的个人观点为:能不用,最好不用。因为用了天调,虽然swr很低,起到了保护机器的作用,但天线本身存在的不谐振的问题没有解决,效率也不会高到那里去。就等于一个人发高烧,吃了退烧药可以退烧,但他的身体内的病变并为消除。还是老老实实去修剪你的天线吧,希望在296或28490上能和你qso!
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-16
建议:做个笼式倒v天线……其实就是多并两三根振子,用个园环均匀撑开。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-16
一些要高一些,这样swr才容易调小
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-16
由于DP天线的通带很窄,大约仅为中点协振频率的5%。
因此29.6mhz swr合适时28.5mhz的swr就大了。
用天调是个办法。
用直径大一些的铝管做倒v,以加宽频带也是可行的。
离线BG5QAP
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-16
感谢各位的指导。
离线BG7KFY
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-10
这种天线增益大不大?
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-15
还是笼状天线可以解决.
离线BG5SA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-15
谁来个倒v的图纸?
离线BG7KQT
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-15
为什么一定做倒v,10米波天线已是hf中最小的,做yagi好,改造后的yagi可以工作在27.3~30.2mhz(驻波<2中心点28.5几乎是1)。
