  • 8209阅读
  • 27回复
免费提供(摩)各种车载手持台技术指标,欢迎参考! [复制链接]
离线边缘地带
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-15
gm300
gm300车载台与gp300手持机系列全兼容,通过其先进的功能提高工作人员的效率和能力。
性能优异
通过可变功率水平的多频段功能满足具体的通讯需要。
双pl/dpl编码为众多的独立通话组带来了额外的私密性和能力。
用户自编程"优先信道扫描",用以监听和控制有活动发生的信道。
用户友好
由于其高度灵敏的接收机和对本地作业干扰的附加保护,可以提供最充分的覆盖。
经销商可以方便的增加或修改频率或pl及识别码等其他特征, 以此满足用户不断变化的需要。
与gp300对讲机兼容,作为16信道的机型提供quik-call ii、mdc-1200 dtmf信令格式。
通过"限时器"功能减少繁忙信道,发射限时到时后,对讲机自动退出。
紧凑而可靠
摩托罗拉公司加速老化实验
美国军用标准mil-std 810 c、d和e。
一般性指标
vhf uhf
机型系列 m03gmc m33gmc m43gmc azm33gmc m04gmc m34gmc m44gmc
频率范围 136-162 mhz 146-174mhz 330-370mhz 438-470 mhz 403-433 mhz
438-470 mhz
465-495 mhz
490-520 mhz
信道容量 8 or 16
外形尺寸 50.8mm x 178mm x 198mm
重量 1700g
带rapidcall package的选装信令功能(仅适用于16信道机型)
信令格式: ptt id call alert voice sel call emergency radio check
编码/解码 x x x x x
mdc-1200   x x
dtmf x x x
star(仅编码) x   x
*根据具体国家的法律法规,供货情况可能有所变化,恕不通知。
离线边缘地带
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-15
950E
编程指南
gm950e
此车载台通讯方案适用于需要使用方便的基本通讯工具来保持路途联系的组织。
高效
四条信道使用户可以针对自己的特殊需要对每一条信道独立编程。
5至25瓦的可变发射功率,具备节能能力。
通过六个可编程功能键设定有用的功能。
通过双扫描清单监听活动并暂时删除无用信道。
通过繁忙信道锁出功能提高通讯效率。
灵活
两条经销商自编程记忆信道用以通过一键操作来快速接入重要的信道。
车辆发动感应实现了车辆启动时电台的立即开机与投入使用。
以不同角度安装的"反向"控制头保证用户阅读的方便性。
紧凑而可靠
摩托罗拉公司加速老化实验
行业两年质量担保。
一般性指标
频率范围 136-174 mhz, 403-470 mhz
信道间隔 12.5 or 20/25 khz
电源 10.8v to 15.6v dc, negative earth
外形尺寸 44mm x 168mm x 160mm
重量 1.03kg
发射机
输出功率 5 to 25 watt
接收机
音频输出功率 4w @ 16w (internal speaker); <13w external
离线bg7idy
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-15
来点实在的
离线nightskyowl
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-15
来点常用的
离线边缘地带
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-15
还没有上完呢!别急嘛,呵呵~
离线边缘地带
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-15
GM950
常规车载台
编程指南
gm950/常规车载台
gm950是需要扩大通讯功能并提高车队管理运营效率之组织的理想首选。
智能化
64条信道允许对信道进行量身定制,以提高通讯效率和车队的管理。
通过六个可编程功能键设定有用的功能。
高效
通过繁忙信道锁出功能提高通讯效率。
灵活
语音扰频器选装卡提供加密通讯,扩大了本型电台的功能。
一般性指标
重量 1.03kg
发射机
输出功率 5 to 25 watt
接收机
离线边缘地带
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-15
MAXTRAC 888
maxtrac 888
此款集群车载台专为在800mhz privacy plus系统中工作而设计,它提供多种功能,可以满足您的各项通讯需要。
功能:
两种机型选择,在集群和常规转发器系统上工作。
通过前面板控制部件及led指示灯,实现方便而用户友好的操作。
通过"自动多站选择"(amss)功能提供广域覆盖,在电台用户漫游于不同站组成的覆盖区时提供不间断的通讯。
适用性
利用本电台的双模式运行,在privacy plus集群系统和常规系统中与其他用户自由沟通。
通过"接收电话接口"功能接入电话,提高车载通讯的方便性。
通过有选择的沟通维持实现保密通讯。
紧凑而可靠
摩托罗拉公司加速老化实验
一般性指标
机型 d35mwa5gf5_k d35mwa5gf6_k
频率 tx: 806-825 mhz, 851-870 mhz
rx : 851-870 mhz
信道容量 20 trunked channels - up to 6 conventional modes
rf功率输出 15 watts (12 watts in talkaround)
tuneable to 1 watt
重量 1.73kg
发射机
频率稳定度 + 0.00025% of assigned centre freq -30 to +60 ambient
音频失真(以eia为衡量单位) 5%
接收机
选择性(eia sinad) -68db
音频输出 3 watts @ less than 3% distortion - 5 watts opt.
离线边缘地带
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-15
MCX600
mcx600
mcx600车载台专为在mpt1327集群系统中使用而设计,现有带显示屏和不带显示屏两种机型,是商务、商业、公安、保安应用领域关键性作业中一线人员的理想通讯工具。
高效
符合mpt1327/1343信令标准。
对于要求语音和数据通讯的用户而言,与rf调制解调器和数据终端配合使用,有能力收发非预定的数据。
在多站组呼过程中,通过对系统的回应确认保证话务信道的高效使用。
高级呼叫功能,如选呼、优先呼叫、状态呼叫、呼叫转移和call-in-absence能力。
范围广泛的功能
通过使用0到31的预定义状态编码,规定常用标准报文,从而无需语音呼叫,释放出语音信道(仅适用于带显示屏的机型)。
超出集群网络范围时,通过电台的常规信道接入,仍旧保持通讯连接的不中断。
紧凑而可靠
摩托罗拉公司加速老化实验
一般性指标
频率范围 136-174 mhz 336-390 mhz 336-390 mhz 403-470 mhz
信道间隔 12.5khz 12.5 khz 25 khz 12.5 khz
电源 13.2 vdc nominal, 10.6-15.6 vdc operation
外形尺寸 168mm x 44mm x 160mm
重量 1030g
发射机
7.5v时rf功率 highlow high low high low high low
25w5w 25w 5w 25w 5w 25w 5w
频率稳定度(-30至+60) + 0.0005% + 0.00025% + 0.00025% + 0.0005%
音频失真 <5%
接收机
灵敏度 0.35&micro;v
互调 65db
失真 <5%
邻近信道选择性 @12.5
khz60db @12.5
khz60db @25 khz
70db @25 khz
60db
离线边缘地带
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-15
GP2000
gp2000常规手持无线电对讲机
摩托罗拉gp2000不仅美观轻巧,便于携带,而且新增许多增值功能。它是制造业、酒店、零售业及其他服务行业的理想工具。
高效
· 99信道方便用户将自己的工作团队组成不同的通话组,提高对讲机的灵活性。
· 3级可调功率方便用户控制电池工作效率。
· 充足电池工作时间使用户享受长达8小时的通话时间。
使用简便
· 使用方便的信道浏览键为用户快速浏览用户信道提供条件。
· 4个可编程键使用户最多可以设定8项常用功能,为您提供信手捻来的方便。
· 大尺寸前面板键方便对讲机的编程设置,无需软件。
紧凑而符合人机工效学的设计
· 美观而具有现代感的曲线设计方便把握。
· 信道旋钮被使用方便的前置浏览键所代替。
一般性指标
vhf/uhf
*频率 136-174 mhz,403-440 mhz,
435-480 mhz
信道容量 99 信道
外形尺寸 高 x 宽 x 厚
标准容量镍氢(高容量)电池 115.5mm x 56mm x 35mm (38mm top)
重量 标准容量镍氢电池350克
*供货情况取决于所在国家法律规定。车载台符合适用条例规定。本文所示全部规格如有变化恕不通知。规格不代表全部车载台,可能因机型而异。
离线边缘地带
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-15
GP88S
摩托罗拉gp88s常规手持无线电对讲机
gp88s 手持对讲机—小巧设计,超值功能享受的对讲机
gp88s对讲机它超清晰的通话质量,美观、小巧且有现代感的结构设计,灵活的扩展能力及简便的操作性能,为您创造更高的工作效率及轻松的工作环境。gp88s对讲机坚固、可靠、操作简便,更具有灵活的扩展能力,使您在工作中得心应手,轻松自如。
全新性能
*采用语音压扩技术
gp88s对讲机采用该技术后,使通话音质如同电话般清晰。尤为适应嘈杂环境。
*低电平扩张功能(lle)
该性能可降低对讲机在交流过程中的噪音,使声音更清晰。
*可调信道间隔
您可以从25khz信道间隔通过编程键很容易的转换到12.5khz信道间隔。
*智能分90分钟快速充电器
您只需花很短的时间就可完成充电。充电器还可以镍氢电池及镍镉电池充电,节省您的投资。
*编程复制功能
该功能可将一个对讲机的所有编程参数通过复制缆复制另一台对讲机上。大大缩短编程时间。
*选件板接口
新增加的选件板接口使用户可根据自己的需求开发出适用于自己的应用功能,从而提高了对讲机的适用性及作用灵活性。
离线边缘地带
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-15
GP328
摩托罗拉gp328常规手持无线电对讲机
对于需要随时保持联系的专业人士来说,16信道的gp328堪称是实用的无线电对讲机解决方案。此款实用的无线电对讲机有助于提高工作效率,不仅使用户可以随时保护通讯联系,而且还对用户的使用进行合理的安排,使他们可以集中精力于自己手边的工作。
gp328无以伦比的话音质量
名为x-pandtm的摩托罗拉公司专有语音压缩与扩展技术,实现了更为 清脆、响亮的话音质量,使您在噪杂的环境中仍可以保持畅通的联系。
明智的选择:
“可切换rf功率”优化覆盖效果,降低电池消耗。
“录音”选装项可以录制长达二分钟的录音。
“12.5/25 khz可编程信道间隔”模式在任何情况下都可以灵活而方便地 变换信道间隔。
“转发器/脱网开启/关闭”功能使人可以根据需要在广域覆盖中通过转发器沟通联络,或是绕过转发器直接与另一单位通话,方便地实现机对机的本地通讯。
使用方便
轻便的锂电池选装项使本款对讲机成为同类中的最轻者。
便于操作的单键"紧急警报"按钮可以发出剌耳的警报声,以便在危急时刻寻求救助。
三色led“电池电量表”指示电池状态,及时预警电池电量的不足。
“铃声标识”可以针对八个具体的用户/通话组,设定八种不同的振铃声,根据铃声来识别这八个来电者。
一般性指标
 * 频率 29-42/35-50/136-174/330-400/403-470/450-527
 信道容量 16 channels
 电源 provided through rechargeable battery - 7.5v
 外形尺寸 h x w x d weight
 带标准大容量镍氢电池 137mm x 57.5mm x 37.5mm 420 gm
 带超大容量镍氢电池  137mm x 57.5mm x 40.0mm 500 gm
 带镍镉电池  137mm x 57.5mm x 40.0mm 450 gm
 带锂电池(不包括旋钮在内的对讲机净尺寸)  137mm x 57.5mm x 33.0mm 350 gm
 * 根据具体国家的法律法规,供货情况可能有所变化,恕不通知
离线边缘地带
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-15
GP338
摩托罗拉gp338常规手持无线电对讲机
对于成长中的组织来说,由于其独特的多功能性,128信道的gp328是必不可少的。无论您从事何种行业,它都是伴随您一起发展的对讲机。
无以伦比的语音质量:
名为x-pandtm的摩托罗拉公司专有的语音压缩与扩展技术,实现了更为 清脆、响亮的话音质量,使您在噪杂的环境中仍可以保持畅通的联系。
功能强大的gp338:
“接收信号强度指示灯”显示您所在位置的信号强度。
"14字符点阵式显示屏"在无需浪费时间去识别主叫方的情况下,当即传送关键性的信息。大尺寸lcd监视器上的通用公认图标清楚地显示出对讲机的各项功能和命令。
名称及音调标识能力可以针对八个具体的用户/通话组,设定八种不同的铃声和来电身份显示。
多功能:
"转发器/脱网开启/关闭"功能使人可以根据需要在广域覆盖中通过转发器沟通联络,或是绕过转发器直接与另一单位通话,方便地实现机对机本地通讯。
选装的轻便锂离子电池使本款对讲机成为同类中的最轻者
适用于mdc 1200、quik call ii和双音多频(dtmf)信令编码的"高级信令功能"。
voice storage option allows up to 2 minutes of recording.
紧凑而可靠
摩托罗拉公司加速老化实验
一般性指标
*频率 30-50/136-174/ 300-370/330-400/403-470/450-527
信道容量 128 channels
带标准大容量镍氢电池 137mm x 57.5mm x 37.5mm 428 gm
带超大容量镍氢电池 137mm x 57.5mm x 40.0mm 508 gm
带镍镉电池 137mm x 57.5mm x 40.0mm 458 gm
带锂电池
(不包括旋钮在内的对讲机净尺寸) 137mm x 57.5mm x 33.0mm 358 gm
离线边缘地带
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-15
GP88-8
摩托罗拉gp68-8常规手持无线电对讲机
another quality radio customised for you
尺寸: 130 x 57 x 30mm
重量 : 404g
袖珍型高功率(4瓦)设计
频率336-368mhz
耐用设计:通过美国军标810e测试
广适功率控制技术(apc)tm,保证碱性电池的使用
灵活编程能力
双音多频选择呼叫(选件)
20个信道
离线边缘地带
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-15
PTX760
ptx760
此款无线电对讲机专为在mpt1327集群网络中使用而设计,由于其满足用户不断变化之通讯需求的适应能力,堪称是各类发展中组织必不可少的通讯工具。
无以伦比的话音质量:
名为x-pandtm的摩托罗拉公司专有语音压缩与扩展技术,实现了更为清 脆、响亮的话音质量,使您在噪杂的环境中仍可以保持畅通的联系。
高效
通过"对讲机信号强度"指示灯显示所在位置的信号强度,通过电池电量图标显示电池的电量。
14字符显示屏提供一览无余的主要信息显示,实现最佳的通讯效率。
方便的声音和视觉来电身份显示,用独特的声音和字符标识提示来电。
通过led和警报音预警电池电量过低。
快速拨号和直观的菜单节省时间。
高度的适应性
最多可设定四套设置(集群和常规)。
选装的轻便锂离子电池使本款对讲机成为本系列中最轻的一款。
可以对现场对讲机进行灵活的遥控编组。
即使是在系统繁忙或过载的情况下,也可以立即发起紧急呼叫。
紧凑而可靠
摩托罗拉公司加速老化实验
一般性指标
频率 136 - 174 / 330 - 400 / 403 - 470 / 450 - 527 mhz
信道容量 16 channels per conventional mode
电源 7.5v (provided through rechargeable battery)
外形尺寸 h x w x d wt.
带标准大容量电池: 137mm x 57.5mm x 37.5mm 428g
带超大容量电池: 137mm x 57.5mm x 40.0mm 508g
带镍镉电池: 137mm x 57.5mm x 40.0mm 458g
带锂电池 137mm x 57.5mm x 33.0mm 358g
离线边缘地带
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-15
MTX960
mtx960键盘型集群对讲机
mtx960是贵组织明智的选择,因为它可以提供额外的功能,扩大您的通讯需要,提高您的工作效率。
质量保证
由于采用了lle和滤噪麦克风,实现了高效通讯中的优异话音质量。
"对讲机遥毙"功能使调度员可以遥控关闭失窃的对讲机,保证更大的安全性。
14字符显示屏优化了通讯的效率。
通话组扫描和报文信道扫描,以及信道监听功能确保了更高的效率。
选装的锂离子电池以更轻的重量提供了更大的电池容量,延长了通讯时间。
可靠
“自动多站选择”(amss)功能在当前信号微弱时,将对讲机切换至另一个站,从而保证通讯的连续畅通。
一但集群系统或中央控制器出现故障,对讲机的通话仍可以在故障弱化模式下继续进行。
直观的菜单使对讲机的操作变得简单方便。
多功能
“12.5/25 khz可编程信道间隔”可以灵活而方便地实现信道间隔的变换。
“双模式能力”为使用者提供了选择集群或常规运行的方便性。
最多90种通话组的编组模式使各种类型的通话组随时保持彼此之间的联系。
允许用户选择通过本集群网络收发电话呼叫。通过可编辑的通信薄或键盘直接输入,可以进行拨号。
一般性指标
vhf/uhf 800 mhz
*频率(mhz) 136-174mhz / 403-470mhz 806-825mhz
信道容量 12.5/20/25 khz 25 khz
外形尺寸 h x w x d   wt
带标准大容量镍氢电池 137mm x 57.5mm x 37.5mm   428g
带锂电池: 137mm x 57.5mm x 33.0mm   358g
离线zha173
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-15
兄弟,听说回民不吃猪肉?:rolleyes:
离线边缘地带
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-15
当然!
离线zha173
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-16
最初由 边缘地带 发表
当然!
不吃猪肉难过么?吃了又会怎么样?:rolleyes:
离线netbird
只看该作者 18楼 发表于: 2004-02-16
最初由 zha173 发表
老兄,你就不该提个字的.
离线BG7TDH
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-03
还有吗?
