发射天线用多大u值的磁环好
发射天线用多大u值的磁环好
mylcq
UID:1508
195小时
发表于: 2002-08-16
各位朋友:发射天线用多大u值的磁环好
老干部
UID:906
2092小时
发表于: 2002-08-17
请给出详细点的数据
是加感还是作传输变压器
频率段
mylcq
UID:1508
195小时
发表于: 2002-08-21
发射天线用多大u值的磁环好
您 好:老干部!
我请教用传输线变换器,做1.3-30mhz的短波发射天线时,不知用多大u值最好!也就是在考虑功率时同要考虑居时温度。
你的学生: mylcq e-mail:mylcq@163.net
mylcq
UID:1508
195小时
3楼
发表于: 2002-08-21
发射天线用多大u值的磁环好
您 好:老干部!
我请教用传输线变换器,做1.3-30mhz的短波发射天线时,不知用多大u值最好!也就是在考虑功率同时要考虑居里温度。
老干部
UID:906
2092小时
4楼
发表于: 2002-08-21
1k就差不多
测过黄白的磁环大约是1130
BD3RJ
UID:118
63小时
论坛版主
5楼
发表于: 2002-08-22
高频环,磁通量要小。
wxper
UID:640
4小时
6楼
发表于: 2002-08-23
hi!
据说做巴仑的磁环对导磁率要求不很高.
我的9001的10米dipol的巴仑是用计算机的电源线滤波磁环,
外径约20mm,用万用表量电阻为无穷大.三线并绕9t,效果很好!:cool:
bd2bo
UID:660
3446小时
7楼
发表于: 2002-08-24
你好
经我实际制做用镍锌的60,100的三线绞合绕6-7圈即可。3。8-30mhz1:1。1
1。8mhz 1:1。3
老干部
UID:906
2092小时
8楼
发表于: 2002-08-24
是的
但对导线的阻抗要求就比较高
mylcq
UID:1508
195小时
9楼
发表于: 2002-08-26
感谢各位朋友
我看了各位的回复后,又做了一个实验
当输入阻抗为50欧,负载阻抗为9欧,传输线阻抗为75欧,用三线绞绕时阻抗没法获得良好匹配,请匹配器高手教我几招,我的e-mail:mylcq@163.net
mylcq
UID:1508
195小时
10楼
发表于: 2002-08-26
请教各位谁有阻抗匹配(巴伦)设计软件
请教各位谁有阻抗匹配(巴伦)设计软件
我在做巴伦时用1mm和0。45mm的漆包线绞绕采用1:4平衡-不平衡3圈半用1mm0。45mm的绕6圈指标稍微好点。我估计漆包线的线径与特性阻抗有关,但做负载为低阻抗的匹配器时用三绞绕有问题不能做到良好匹配,请教高手指点迷津。
wxper
UID:640
4小时
11楼
发表于: 2002-08-30
hi!
本来传输线变压器就需要阻抗匹配才有swr小的传输,你的阻抗不匹配,匹配当然不好,漆包线的线径与特性阻抗有关,线径越大,绞绕距离越密,传输线变压器的阻抗就越小.天线的巴仑应是用1:1的平衡-不平衡三线绞绕法,天线馈线阻抗应用50欧才能得到好的swr效果.73! gl!
mylcq
UID:1508
195小时
12楼
发表于: 2002-08-30
我在天线末端加一定值电阻行吗
朋友:我在天线末端加一定值的电阻来进行阻抗匹配行吗?我做了一个实验用
500欧的电阻进行匹配时(在匹配器内)当接入地网时其阻值变为150欧不知是何原因。
