  • 3601阅读
  • 12回复
PLL460的VCO [复制链接]
离线BG4ABH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-14
网上介绍的由单管构成的vco经过实验,发觉要抖晃几百毫秒才能锁定。这样的vco是没有使用价值的。
请问哪位有更好的线路吗?
离线liu4ic
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-14
回复: PLL460的VCO
最初由 bg4abh 发表
请问哪位有更好的线路吗?
锁定时间是与多种原因有关的,与vco的电路形式无关,
与环路带宽,vco压控范围,lpf电容质量(一定要用钽或cbb),
鉴相频率,变容管漏电流,印板漏电(建议一定用优质环氧板,
不要用酸性助焊剂),pll分频比等密切相关的,它们之间又是相互影响的,
选用1khz监相频率,100hz的环路带宽,只有10毫秒左右的锁定时间,
几乎所有的vco等效电路都是一样的。我曾给出的典型的vco在18mhz的参数,
lpf是计算机仿真程序给出的,实验结果基本吻合,锁时很短,10毫秒左右,1khz步进换频时失锁指示led几乎看不到点亮,放电台上实验,换频听不到步进时的“噗噗”声。希望你能成功,73!
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-17
电子世界2004/2有一篇关于vco及pll的好文章
离线BG4ABH
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-18
最初由 齐晓军 发表
谢谢你提供的有关信息。
本人做pll已有多年的历史,自从杨亚发表的文章开始。编过不少pll的监控程序序,做了n多pll,失败多多。程序不难搞,pll的环路滤波器不容易搞好。有个四川ham方如贵的pll程序还是我编的。
有这样的经验:用收讯机监听pll的信号,用绝缘物轻轻敲击pll(尤其是电感部分),监听信号不变调,就是成功的标志。
购赵老师pll一套,做成并已通过上述检验。ok!
其他的还在研究中。
离线liu4ic
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-18
最初由 bg4abh 发表
谢谢你提供的有关信息。
其他的还在研究中。
不变调仅仅说明成功了一步分,说明锁时很短,
但这和相噪和杂散是成反比的。
pll频率合成的主要指标:
1.相噪
2.杂散
3.锁时
4.频率稳定度和准确度
离线BG4ABH
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-23
经过努力后,对pll460的vco进行震动试验,用收讯机监听无异常。ok!很高兴!又进步了。
bg4abh
离线bg4jj
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-23
能不能说说努力的具体过程呀?谢谢!
离线bg2ey
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-24
最初由 bg4jj 发表
能不能说说努力的具体过程呀?谢谢!
对呀,请介绍一下吧,同样感谢!
等待中!
离线BG4ABH
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-24
1调整环路滤波器的电阻值至最佳状态。2用铜皮做一个屏蔽盒,pll装入其中。pll的大面积接地与屏蔽盒用焊锡连接。
离线bg2ey
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-25
谢谢!
离线liu4ic
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-25
最初由 bg4abh 发表
bg4abh
恭喜!
离线liu4ic
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-25
最初由 bg4abh 发表
bg4abh
恭喜!
离线BG4ABH
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-25
最初由 liu4ic 发表
恭喜!
实践证明,pll460真是很好的频率合成器研究平台。估计着绕个电感,总能抓到锁定的频点。然后根据需要的频率,对电感进行必要的调整。好省事。
