  • 3522阅读
  • 13回复
我及一位朋友的PLL460有故障 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-13
现象就是:开机运行一段时间后,按键就不起作用了,必须重新加电.而且这种现象不断重复.............................
离线liu4ic
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-13
回复: 我及一位朋友的PLL460有故障
最初由 bg6qbt 发表
以前这样吗?那位朋友是谁?
当电源电压低到10v以下时,pll460就会进入睡眠状态,
是程序设置的,以防止电压低落时mcu错误执行程序,
有可能更改eepom数据,虽然这种概率很小,但为防止万一,
所以让它进入睡眠状态,这时背光会熄灭。等待新的上电过程,
复位打断睡眠重新开始运行。pll460会检测到瞬间电压低落过程。
另外键盘左下脚的104瓷片电容损坏,也会引起进入睡眠状态。
用蓄电池作电源试了吗?是随机出现还是有规律反复?
如有规律在什么状态下?是操作中出现还是静态下出现?
是在接收下还是在发射下?发生这种情况时电源用的是什么样的?
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-13
PLL460是与BD4ACW的套件购入的
还有一位是bg8abu,他的pll460也是与bd4acw50mhz的套件购入.
供电是用30a的直流稳压电源供电的.13.8v不会有问题.
放着不动不会出现进入睡眠现象,是会在操作过程是发生.
有可以是外界干扰原因引起的吧!我再查一查!
感谢答复!
离线liu4ic
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-13
回复: PLL460是与BD4ACW的套件购入的
最初由 bg6qbt 发表
感谢答复!
有可能是干扰引起,请把键盘左下角的104的电容多并几个实验一下,73!
离线liu4ic
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-13
从以下方面入手
先确认是不是进入睡眠状态,特征是背光一定会熄灭(程序设定的),
假设原来背光是打开的.
1。确认电源电压没问题。
2。检查键盘左下角的104(0.1uf)瓷片电容。
3。检查键盘左上角的10k电阻联接是否正常。
4。在lm393的3脚4脚之间并一个104(0.1uf)瓷片电容。
离线BG8ABU
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-14
对bg6qbt和我的一样pll460 经常休眠
离线liu4ic
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-14
回复: 对
最初由 bg8abu 发表
请按以上所述检查,用蓄电池作电源实验一下,
如还不行,寄过来我看看啥原因,73!
离线BG8ABU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-14
发个图 图解一下
:d
离线liu4ic
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-14
回复: 发个图 图解一下
最初由 bg8abu 发表
:d
用蓄电池试了吗?
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-14
我的没有问题,效果非常的好,一直在用.
离线BG5CNA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-14
我的用了近10套也很稳定一直在工作着。73!
离线liu4ic
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-14
自从昨天到今天我一直在实验,
抽样了10块,几乎是不停的按,
随便乱按,运行不同的程序,
用gsm手机,二米机,400m手持
机胶棒天线靠近发射,均没有发生睡眠现象,
百思不得其解?
在此情况下,又做了一些实验,根据原理分析此现象,进入睡眠必须是产生了一个外部中断信号,也就是说mcu的12脚要产生一个低电平脉冲,正常情况下,
此端口会由lm393电压比较器驱动,平时由一个10k电阻上拉为高电平,
当电源电压降低到10v以下后,lm393会输出一个低电平而使mcu进入睡眠状态。
实验中发现,很有可能电源没接地,或工作台上的计算机等没接地,而这些设备的电源一般都有连到外壳的滤波电容,有一定的漏电流,桌面又比较潮湿,而pll460又直接放工作台上,pll460板下面引脚直接与其接触,当按压键盘时,接触更紧密,这时220v交流电通过pll460向大地形成回路,特别是触及到lm393第3三脚(比较器入)或mcu12脚相联的网络时,就会使mcu的12脚产生低电平而进入睡眠状态。
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-14
分析的很透彻。
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-14
我共有两块pll460,以前也没有这种现象啊.
更换了89c52现象一样,也就是不是程序的问题.
因为在工作台上试验的,所以我个人认为还是干扰和接地的问题!正在排查中.
再次感谢liu4ic的解答!73
