  • 4942阅读
  • 14回复
如何改天线? [复制链接]
离线CH1CH2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-16
我有一条大功率无绳电话的天线(地网天线),谐振频率为129mhz,想改为400兆的,能不能改?能改的话,如何改 ?请各位高手赐教,不胜感激!
离线bd5haa
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-18
剪短一点行不行?
我没试过
或者把加感线圈拆掉一点?
离线bg4rez
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-21
试试吧
离线bg3vp
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-22
把地网和主枝都剪为所用频率的1/4波长,最好能用驻波表调一下。:d
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-22
我也有一个这样的天线!
回家我也来改一下,看看怎么样!
离线CH1CH2
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-25
楼上的兄弟,你改好没有?性能如何?
:d
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-26
天线的主枝是两根怎么办?
都修剪吗?》
离线CH1CH2
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-27
只装一根
其中一根是发射用的,另一根接收用的。
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-27
两根都连接在一起的啊!
你看剪哪一根?
离线bg3vp
只看该作者 9楼 发表于: 2002-08-30
原来的2根,一个是对应大无绳的发射频率,另一个 是对应它的接收频率。
你可以把他做为双段使用,一条谐振于438mhz。另一可在145mhz。
地网是几根?一般是3根,以前的是6根的,可交叉3个剪成对应145和438的1/4波长。只做单频率的话,把主枝拆下,拿一根拧在中心。:cool:
只看该作者 10楼 发表于: 2002-08-30
明白了!
地网也是6根!
三长三短交差的!
明天来剪!
试验一下看怎么样!
只看该作者 11楼 发表于: 2002-08-31
主支也剪成四分之一波长?
离线bg3vp
只看该作者 12楼 发表于: 2002-09-01
是啊。最要紧的就是剪主枝。
不要一下剪得太短了,不好修正。拿驻波表调,400mhz的尺寸可很精细的。
:d
离线CH1CH2
只看该作者 13楼 发表于: 2002-09-01
先不要剪主枝
你可以先用另一根金属条作主枝,调试好后按它的长度剪主枝,这样就万无一失了!
只看该作者 14楼 发表于: 2002-09-01
没有驻波表那就不剪了?“
