  • 3698阅读
  • 2回复
4ED的V4天线报告 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-12
今天收到4ed的v4天线,闲的无聊,随便涂鸦几句。
1、首先trap的防水处理做的非常巧妙,上端用特制的氯丁橡胶圈,该措施可以有效的防止雨水入侵,同时氯丁橡胶的耐候性优异,在高低温和强紫外线耐久性好。下端留有水孔,这是非常明智的做法,因为防水不是万无一失的,还可能有水蒸气入侵,这个排水孔可以有效的排除水汽,保证多波段天线的核心trap的寿命和工作的可靠性。
2、天线振子的材料选用壁厚2mm的铝管,充分保证了机械强度和耐受的电功率。
3、改天线没有外部匹配装置,这样可以明显减少故障率,因为匹配装置的故障率是很高的,尤其是在户外的恶劣环境再加上大的电功率的轰击。
4、改天线使用的地网为1/4λ的地网,没有缩水。当然这是各有利弊的,首先说有点,这个设计对提高效率是毋庸置疑的,对于gp天线,地网的重要性,相信大家肯定有所了解。但是,这样的地网肯定是不方便架设尤其是野外设台时。但问题要一分为二的看,一般的情况,天线都是固定使用。当然,4ed可能也考虑到这一点,我也提个建议,能不能专门为野外设计半固定式天线。
本月16日cq wpx结束后我在上个使用报告。
离线BA3CE
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-18
14日参加cq wpx 比赛,早晨一开机,呜呜,不发射了。这下抓瞎了,只好拿出ft-817,搞qrp了,结果一共37850分,7兆使用5w也通连了6次米国一次乌拉圭一次巴西。14-21就非常理想了。总而言之,要是没有这个天线帮助,用我的dp就麻烦大了。这一下对4ed天线充满信心,再订个八木。
离线BA4VE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-18
怎么防雷?
