  • 5014阅读
  • 13回复
急求TK-378的调整手册(ADJUSTMENT),最好是中文的 [复制链接]
离线Sater
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-12
r.t.
手头有台tk-378,测试模式下的turn菜单被调乱了,无法用复位解决,只好求助于
调整手册(service manual上说turn菜单的细节要参见adjustment手册)
离线BG2IFM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-12
tk278/378对讲机:同时按住lamp键、dial键,开机2秒钟后显示sel,同时按ptt键和lo键,屏幕无显著变化。
这个不行吗?
离线cq2000
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-12
你可以在电子报2001年第21.29期上找到
离线BG2IFM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-12
看了楼上的帖子给你找到的
TK378对讲机的编程及调整
2001年,第21期,类别:通讯世界
  建伍TK378对讲机是一种性价比较高的机型,在此介绍其编程方法及维修时的基本调整,以供维修人员参考。
  编程方法
  1.同时按住LAMP和DIAL两键,接通电源,两秒钟后液晶屏显示“SEL”,即进入了经销商模式。
  2.在此显示下,按TA键,进入信道频率编程状态,显示信道号数字。
  3.用信道选择旋钮选择好信道号数(共有32个信道数)后,按PTT键确定,再配合键盘进入该信道数的各功能设定。各项功能的设定依次为信道号数、接收频率、接收CTCSS频率、发射频率、发射CTCSS频率、DTMF信令、ANI功能、可否被扫描、锁定繁忙信道、时钟拍频频率偏移、发射功率、自台号码(DTMF)等功能。
  4.全部的信道功能、参数设定完成后,液晶屏显示“END”,关机结束。注意:在设定频率时,用SCN键可切换步进值(6.25kHz/5kHz);按住LAMP键再旋转信道选择钮能以1MHz的步进值变化。
  维修该机时的调整
  同时按住LAMP和TA键,打开电源,两秒钟后进入“测试模式”,按TA键,选择好所需频率,再同时按LAMP和L0键,显示“tUnE”字符,进入调整模式。
  1.调整高发射功率值及低发射功率值
  把功率计连接到通信机上,选择好频率后,使通信机处于显示“tUnE”状态,按住PTT键,便自动以高功率发射,此时,液晶屏显示“H---”,一边注视功率计,一边用信道选择旋钮把发射功率调整到目标值(数值在0~254可调)。顺(逆)时针方向旋转信道选择旋转,发射功率变大(小),后按任意键,调好的数值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态,再按PTT键,通信机便切换到低功率发射状态,此时显示“L---”。
  2.写入接收状态“繁忙”的基准值,调整好静噪电平级3或9的数值,其他静噪电平级的值可根据3和9的数值来自动计算
  将信号发生器连接到通信机上,选择好频率,使通信机显示“tUnE”,输入一个希望能恰好打开9级静噪的信号电平,按住MONT键,开始进行接收,此时,显示“9---”(数值在1~255内可调)。旋转信道选择旋钮到静噪恰好开启的位置,顺(逆)时针方向旋转信道选择旋钮,静噪变深(浅),按住MONI键以外的任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到显示“tUnE”的状态,再按MONI键,则转换到对静噪电平3的调整,此时,显示屏上出现“3---”(数值在1~255内可调),从信号发生器输入一个希望能恰好打开3级静噪的信号电平,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”显示状态。调整9级静噪电平的步骤与此相同。
  3.调整发射CTCSS亚音频信号的调制频偏
  把调制分析仪连接到通信机上,选择好频率和CTCSS亚音频后,使通信机处于显示“tUnE”的状态,按SCN键,通信机开始自动发出预先设定的亚音频信号。当设定CTCSS功能为OFF(无效)时,发出67Hz的亚音频信号,一边注视着调制分析仪,一边用信道选择旋钮调整频偏,顺时针方向旋转信道选择旋钮,频偏加大,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态。
  4.调整电池告警功能的临界值
  用一可调稳压电源连接到通信机上,提供一个能启动告警功能的电源,按TA键,通信机自动以高功率发射,此时,显示“B---”(数值在1~255可调),调整信道选择旋钮至发射指示灯恰好闪烁,此时便检测出电池电压低于设定值而发出的告警信号,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机显示“tUnE”状态,调试结束。
                                            江西 蒋梦浩
离线BG2IFM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-12
TK378对讲机编程及调整的补充
2001年,第29期,类别:通讯世界
  看了贵报今年第21期第九版蒋梦浩先生撰写的《TK378对讲机编程及调整》一文,觉得非常好。
  蒋先生所介绍的编程方法,对一、二部机子的编程和调整很方便,当有很多对讲机需编程时就会觉得既费时又费劲,还难免会出现一些失误。下面我给大家介绍一种“偷懒”的方法——无线复制模式。其方法如下:
  1.复制方的操作 取一部已经设置好频点和各项功能的对讲机作为复制用对讲机,同时按住LAMP和DIAL键,接通电源2秒钟后进入“经销商模式”,屏显SEL,然后再按MONI键进入“无线复制模式”,此时显示的频率是与各种型号对应的初始频率,然后调至所需频点的最低频率(一般取一不高于最低频率的整数,这样设置起来较方便,还不容易出错)。
  2.被复制方的操作 操作方法同上。一定要注意所调频点应与复制方相同,否则无线复制不能实现。将所有需编程的对讲机都设置好后就可以开始复制了。按下复制方的PTT键,立即开始发送数据,此时显示00C10nE,发射机红色指示灯亮。接收机接收到数据后,将显示00C10nE和繁忙状态标志,同时绿色指示灯亮。显示屏上00为复制进程指示,以5%为单位增加,当数据发送和接收完毕后指示灯灭,显示END。而后将电源断开再接通,对讲机即进入“用户模式”,对讲机就可以正常使用了。
  此系列对讲机这一功能非常实用,整个复制过程大约只需3分50秒就可以了。在无线复制模式下对讲机将自动转换到低功率发射状态。我经多次试验,复制完成后发射机背面只是微热而已,完全不用担心长时间发射会影响对讲机。
                                       江西 魏广平
离线BG7IMJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-12
请教kenwood tk768g/868g的功能设置方法 ?谢谢:confused:
离线Sater
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-12
非常感谢 brush-cc 和 cq2000 无私的帮助!!致敬!!
离线cq2000
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-12
不用.我也是个菜鸟.tk-868的在电子报2001年(下)第150页,好像啊甘火腿网站也有.找不到我可以发到你邮箱.ok
离线Sater
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-12
再闻一个问题:
turn模式下按dial键,屏幕显示d,并自动打开发射,此时是在调整什么参数?
离线BG7IMJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-13
无线复制
离线Sater
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-14
怎么会是“无线复制”?
无线复制不是在经销商模式(sel)下按moni键吗?!
turn模式下按dial键,屏幕显示d,并自动打开发射,此时屏幕上显示一个能在1-254间调整的三位数,这个三位数代表什么意义?
离线BG7IMJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-14
调整发射亚音數碼信号的调制频偏﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖
离线BG9AZ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-24
看了楼上的帖子给你找到的
TK378对讲机的编程及调整
2001年,第21期,类别:通讯世界
  编程方法
  维修该机时的调整
  1.调整高发射功率值及低发射功率值
  4.调整电池告警功能的临界值
                                            江西 蒋梦浩
ji hao................................
离线a8888a
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-26
hao0000000000000000000
