  • 2522阅读
  • 4回复
电源问题向大家请教 [复制链接]
离线bg6qan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-12
请教一下拥有fp-757hd(fp-700)重载电源的朋友,此电源工作时电压调整小电路板上的电压采样三极管(2sa950)是不是烫的可以煮鸡蛋?另外跟2sk19场效应管串连的电阻(56欧)是不是也烫的可以煮鸡蛋?另外6。2v稳压管跟与之串连的电阻(820欧)两个元件都很烫,怀疑有问题,但电源工作又很正常。此小电路板已经被高温烘烤的呈焦黑色,长期下去真的担心哪一天要出事的。
离线BG5JU
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-12
应降温
离线bg6qan
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-12
问题是这是个别现象还是普遍现象?如果是普遍现象那就是设计上的不合理了。
离线bg6qan
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-13
挑灯夜战,终于发现问题所在,2sk192场效应管失效,其饱和电流高达145毫安,与其串连的元件均过载发热,换一新管后测量电流只有7毫安,问题彻底解决。但奇怪的是这么长时间电源还能工作(3年多),真佩服日本电子产品的可靠性。
离线BG6QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-26
重新diy
