  • 2520阅读
  • 18回复
求助,139A修理 [复制链接]
离线superman89
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-11
我的一台139a,
因长期存放
电源滤波电容漏液,
腐蚀造成输出变压器次级断线,
铁心锈成一体
怎样修复才好呢?
我可以改线路,甚至把低频板全换了
(稳压加低放)
可是有点不忠实于原作,
那位大侠支支招,
谢谢了
离线dfh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-11
可行,将音量电位器输出信号引出,用一个小功放做个小电路板[用集成电路小功放],只引出3根线实验。
反正你可利用这次机会修理你的机器,可试试。省了那个变压器。
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-11
找一个老式收音机,把输出变压器换上
离线superman89
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-11
老式收音机到有,可是里面的输出变压器太大,装不下
想自己绕,没有合适的铁心,
改电路,有简单的方法吗,
我用原机耳机并在初级,可听
想短路初次级
可是原机次级一端接地,不好处理
离线a741
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-11
可听就听着先,我的139嫌耳机太紧,换成8欧小喇叭,声音宏亮:)
离线yucs
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-12
索性把输入变压器也拆了,用一块功放集成电路如tda2003,外围元件很少,就在原低放板上装就可以。输出功率大,用耳机、8欧、4欧喇叭都行。
离线BG2IFM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-12
赞成yucs观点,既然机器已经开膛,就没有必要非保留原电路了,换个集成块的,音质会很不错的。
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-12
用386 简单 电压宽
离线yucs
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-13
要用lm386-3
离线yucs
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-13
普通lm386-1耐压不够.
离线yucs
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-13
对不起,查了一下lm386-3耐压也不够,得用lm386-4。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-13
好象说386噪音大?
离线dfh
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-13
用小录音机用的双声道小功放也可试试,好象是2822,想不起来了,电路简单。
离线superman89
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-18
谢谢各位,都是好方法,可使用386等窄带报就失效了,我准备重绕一个,
离线superman89
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-21
作起来才知道,绕个变压器这么难
0.11双线并绕900匝,绕断了一次,折坏引脚两次,
最后,绕起来了,铁心插不下
幸亏,我找到了代用的骨架
(双40瓦电子镇流器限流电感骨架
每板两只,拆掉磁芯,大小刚好)
终于绕起来了
明天装装看,应该可用
离线yucs
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-23
呵呵,什么都自己动手做,这才是真正的ham精神。
离线刘志文
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-26
简单!!!!
1、找一份139a的图纸和说明书,注意你的139a的id要和说明书配套(不配套的话可能有时你的图纸和机子的电路某些地方不一样)
2、照说明书阐述的参数做一个变压器(订作一个也不贵)
离线superman89
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-02
139a的图纸和说明书我有,就是照它作的
我下一步准备用386和7805装一块板子,把低频板换下来
这样就有很大一块空间可用
大家看看加点什么进去好呢?
离线yucs
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-03
加一个21mhz变3mhz的变频器,就可以用第一波段听15米的业余台了。可以用机壳右侧面的天线接线柱作21mhz的天线输入耳机插座换一个小开关切换频段。
