  • 3857阅读
  • 14回复
请教有关驻波表和天线 [复制链接]
离线LCLZYS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-10
我按论坛上最大众化的那个用磁环的驻波表电路图做了一个驻波表,串在十米机天线中调整驻波在1.2以下(大约),此时电流为2.5a左右,且整个频段均匀.但我拆除驻波表将天线直接和机器连接后,电流变成3.2a,且整个频段差别很大,从2.0到3.2a不等,很明显是天线不谐震,但再接上驻波表后,又好了,怎么驻波表边成天调了?请老师指教.:confused: :confused: :confused:
离线LCLZYS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-10
掉的真快!!
离线LCLZYS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-11
上去.
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-11
用什么磁环作的?
离线bg7jmz
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-11
不解,感兴趣。哪位高手知道给讲讲,咱也学习一把。
离线hjq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-11
驻波表接在输出和天线之间,位置和天条一样,当然会或多或少影响阻抗匹配。
但不应该影响太多,否则说明制作上有问题。
离线LCLZYS
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-11
我用的磁环是在2米机功放上拆下的,频率上应该满足的,还有一个问题是接假负载表不能回零.恳请大家帮助!!!
离线BG1HL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-11
接假负载表不能回零,说明你的表制作有问题!
离线LCLZYS
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-11
最初由 bg1hl 发表
大哥能具体帮我分析一下是哪里的问题吗?
图就是坛子上最最普通的那一个,磁环上一个线圈,两端分别接个二极官再滤波的那种.所有元件我都是拆的两米功放的驻波显示电路上的,应该是对称的.
离线LCLZYS
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-11
就是这个,我把40p和60p的电容改成一个100p的了.把两个10p的改成可调的了.
离线LCLZYS
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-11
上去,请各位老师帮忙,我搞了两天了,头都大了.diy真辛苦!!!!
离线LCLZYS
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-11
顶,恳请各位帮助.
离线LCLZYS
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-11
ba5tx郑老师说这个图的原理有问题,请大家分析.
离线LCLZYS
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-11
再顶.
离线BG1HL
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-12
这种电路的表,关键就在电容分压和磁芯线圈的次级感应电压在负载是50欧姆时达到平衡,电桥平衡则表针归零,如果不平衡,则说明电容或线圈的参数不对,由于磁芯线圈的次级圈数不好调节,一般都是调节电容,着也就是为什么要用可变电容的原因。希望你在自制仪器前,先弄懂原理,出现问题就好解决了。
