  • 2948阅读
  • 4回复
晶体震荡器求助 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-10
在做检测晶体的振荡器时,遇到一个问题,原电路图(a图)是以俄罗斯的习惯设计的,使用了pnp型三级管。而我手头只有npn型的9018。
  这个电路是用来测试晶体的串联谐振频率和等效串联电感的,原理大概是靠测试开关k1接通状态(不连接c1)和未接通状态(串联c1)时振荡器输出的两个略有差别的频率来计算晶体的电感值。当c1,c2,c3的值变化的时候,计算的结果也将随之变化。
  现在我准备把原电路改为b图来制作,我不知道a图当中的c1,c2,c3的作用是否和b图当中的c1,c2,c3的作用相同,如果不相同,那他们之间的关系是怎样的呢?所以向各位前辈讨教这个问题,先谢谢你啦。
图在附件里(位图格式)
离线d76man
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-10
up
关注
离线易水寒
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-10
改得很好!完全相同! 交流通路分析法学得透彻! 满分! :p
离线zhouwei
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-10
还应加一个旁路电容
b图中bg1的集电极应加一个4700---0.01----0.1左右的高频旁路电容,工作才可靠.不然可能通过交流稳压电源的输出端的滤波电容形成高频接地,才会起振.
离线易水寒
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-11
bg1,e,c结间为等效电流源,视为交流断路,高阻抗状态,接上旁路电容有什么意义呢? 本来这个电路的震荡槽路就没有通过电源回路。
  电源要视为交流等效通路,但这个电路里对电源的交流特性要求不高。
