  • 3965阅读
  • 4回复
有关架设天线如何采取避雷措施的讨论 [复制链接]
离线奇怪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-08
前些时候帮朋友在6层楼的楼顶架设了两根直立棒子天线,分别是100兆和400兆。由于家在1层,使用50-7,nec进口馈线两根36米入室。现在问题是1: 100兆中心频点145接收的杂波信号很大,可达59同时无法正常抄收通联信号,只有在杂波干扰间断的瞬间才可通联一句半句的。到现在也无法通联试试效果,更无法使用,嗨!郁闷!!!!!!!
  我自己家里用得同样的100兆福建产的铝合金直立帮子天线,只是偶尔接收到2米上的杂波信号,s表反映杂波信号有强有弱,不像现在立的这根
干扰如此厉害,已经到了让人无法忍受的地步。
  请教:有何解决办法。
  架设的400兆任丘天线无此问题,通联效果十分理想,很棒!
2:避雷问题
我购了两个产品型号: bl-35r 避雷器
产品说明:
主要参数: 频率范围:dc~1500mhz
电压驻波比:
标称阻抗:50Ω
接头型号:m-j
峰值功率:400w
放电开始电压:dc350v
插入损耗:0.1db
外形尺寸:68×4.25×20(mm)
重量:90g
由于6楼顶没有避雷线,所以使用8号铁线(最粗的镀锌铁丝)接上避雷器和两根馈线一起放到楼下用铁卡豆连上60公分的铁钎子砸入地下,这样施工不知对否?
听说应该用摇表检测,电阻不大于20欧姆就可以。
  距架设天线地点100米左右有一个十几层的高楼,但目测架设的天线不会在45度夹角之内。
  接台子的馈线端口距离窗户太远,不便在打雷时把馈线放到窗外。
请台子上的前辈和有实际经验的ham朋友予以指点。同时,也给新ham们提供一些实际经验,好让他们少走弯路。
  欢迎大家参加讨论!
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-11
我也刚买了2个如上图的避雷器,不知道怎么个接法,哪位大侠给予指点一下,谢谢啦!
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-13
中心频点145兆的天线接收杂波信号很大证明您当地的2米干扰严重!但同时也证明天线的增益高!建议在接收机的前端加装145兆的滤波器试试,看能不能把干扰滤除一部分!400兆天线无此问题,通联效果十分理想说明您那边的400m上无干扰或干扰很小!避雷器串接在电台和天线之间!接地一定要良好!
离线奇怪
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-13
多谢 bd8uk
离线bg7jmz
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-13
避雷针泄放回路电阻不得大于4欧姆。关于避雷问题,这个坛子里有很多讨论。搜索一下即可找到。
