  • 4882阅读
  • 8回复
FT-100与IC-706MKII同场表演。(BA7IA) [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-08
这次因bi7y有机会使ft-100和ic-706mkii同场表演,本人根据使
用的心得,写出这篇东西与大家分享,有什么表达不周的地方,望各
位高人指点。
  ft-100和ic-706mkii 还有ic-706mkiig都是所谓的车载型全频段
全模式机器,其共同特点都是体积小,功率大,覆盖频率范围宽,功
能齐全,很多指标都和台式机不相上下,而且机器的价钱也比较大众
化。 因此,这类机器一面世就在ham中引起关注,对这类机器是众说
纷云,评价不一,褒贬各异。我个人认为与时下各种机器比较来说,
其价格性能比虽还算不上是最高的, 但对于一般初级的ham和一般移
动族来说应该是一种选择。尤其适合于那些想一机走天崖的飞天遁地
族和想一次过满足多个愿望的贪大求全族。而对于在人为干扰小的荒
郊野岭穷山恶水之中,配合上匹配良好的天线,的确可显示出这类机
器的巨大优点。
第一,总体比较
1.大小:ft-100     160(w)*54(h)*205(d)
    ic-706mkii 167(w)*58(h)*200(d)
2.重量:ft-100     3kg
    ic-706mkii 2.45kg
3.耗电:发射:ft-100   22a
        ic-706mkii 20a
    接收:ft-100   1.2~1.6a   实测:1.1~1.2a
        ic-706mkii 1.8~2a     实测:1.3~1.6a
  从外观上看ft-100较为娇小,但显示面板(所显示的频率数字大
小和ic-706相当)和旋钮按钮等就显得比较小了,对于我等手指头粗
大的人操作起来感到有点困难,显示面板的背光是碧蓝色,有一种高
贵的气派,显示中除了一般机器的数字和文字符号外,还引入了图标
和动画,显得生动而有趣。而ic-706看上去就大一点,而且看起来有
点方头方脑的,按钮和旋钮的设计和安排比较合理,特别是主旋钮的
活动指扣设计对于快速调整频率很省力。显示面板是浅绿色背光,并
不刺眼。 ic-706mkiig甚至连按纽都有萤萤的绿色背光,这对于在月
黑风高的深夜的特务式操作是非常有利的。
  对于机器的连接方面,ft-100采用拖线设计,电源输入、天线插
座和数据接口的引线插座要通过一段连线来连接,显得有些馁赘。拖
咪要拆开前面板才能插上,而且作分离面板运用是,拖咪还是要连在
主机上。机器只有一个外接喇叭插座在机后(插座是单声道设计,立
体声耳机插上去只有一边有声音),通过这个插座接耳机时说明书推
荐要用两个电阻做一个衰减器(变阻器?)连接,使用没有ic-706在
前面板上插方便。在使用中发现它的音量较小,估计和它的音频功放
功率较小有关(输出功率是1.5w), 机内喇叭也较ic-706mkii小,声
音也没有ic-706mkii的好。而ic-706mkii机器的连接则是采用全部插
座在机器上的设计,显得很简洁(特别是在机器单独使用时),对在
移动运用时打包装运等较为有利,在ic-706上前后有两个咪插座,因
此拖咪可以前后插(可以随时热拔插),并且在分离面板运用时拖咪
既可与主机连接,也可以和分离的面板连接。在可分离的前面板上设
计有耳机插座(插座是立体声设计),在机器的后面有外接喇叭插座,
前后两个插座可灵活地运用,使用起来显得非常的方便。ft-100的cw
键插座是用3.5小立体声耳机插座。而ic-706用的是6.5大立体声插座,
要使你的键适合两种机还要配一个转换器。
第二,接收性能
  在不用dsp功能时感觉ft-100的接收带宽比ic-706mkii宽, 接收
的声音ic-706mkii较好,这可能和ft-100的音频功放和喇叭有关。当
ft-100加入dsp后声音明显变小, 特别是在cw模式时,而且ft-100机
上的dsp效果感觉就象是音频均衡器的效果差不多。 在7mhz上ft-100
有刻意减低灵敏度来减少接收噪声之嫌。场强指示两台机并不相同,
总是ft-100的指示偏低。ft-100的agc有三档(快、慢、自动)而ic-
706mkii只有两档(快、慢)。 ft-100在cw时的侧音是固定的,不跟
随音量旋钮调节而变化。但ic-706mkii的侧音是跟随音量旋钮调节而
变化的,经常遇到是当你听一个弱信号时不知不觉中把声音开大以后,
到发射时cw侧音就会把你的耳朵震聋。要调整侧音的基础音量,只能
通过机侧的一个小洞里的电位器调整。 ft-100的rit和中频位移是共
用一个旋钮,要靠菜单来进行切换。而ic-706mkii则是通过一个同轴
电位器作分别调整的,并且有专用的按钮来切换。tf-100和ic-706mk
ii的静噪和rf增益调整都是共用一个旋钮,但是ft-100的静噪和rf增
益调整控制方向相反,使用时有点不习惯。ft-100的静噪方式可通过
菜单选择设置成信号强度静噪、噪声强度静噪、音频静噪和数字静噪
等多种静噪方式以满足各种不同的需要。ft-100中的a/b两个vfo是两
组独立的记忆体, 在每个频段都可分别记入a/b两个不同的频率、模
式、dsp方式和前置放大器衰减器状态等等参数,使用起来十分方便。
ic-706mkii的b组vfo只能存入一个频率,用于收发异频方式时用,并
不是真正的a/b两组存储系统。
第三,发射性能
  两部机器在发射时都会自动启动冷却风扇,但ic-706mkii的风扇
声较大。ft-100的机壳感觉相对比ic-706mkii的机壳要凉一些。 ft-
100的swr显示隐藏在功率棒条的下面,是很小的一些横线,不认真看
时并不容易看得到(当然习惯了就没什么大问题了),但毕竟是比ic
-706mkii进步,可以同屏显示功率和驻波比、而且swr的显示在v/uhf
频段也有效。作为对驻波比显示太小的补救,在驻波比大时会在屏幕
上用图标进行警告提示。ic-706mkiig有swr扫描功能,能使机器变成
一台驻波比分析仪,对爱好动手玩天线的人这个功能必定很有用。ft
-100对cw速度的表示是用百分比率,而ic-706是用组数来表示的,所
以,对同样的速度在ic-706上可能表示为20,而ft-100就表示为48了,
不过有速度显示总比没有的好,特别是对于象我这等对cw的速度没有
什么概念的人。ft-100可以设置记入要发出的cw电文,然后自动发射
出去,对于要在象50mhz这样间歇开放的波段呼叫时是很省心的。ft-
100的发射音频还可经过机内dsp的处理,可以把你讲话的声音作低频
切除、高音切除和保留中音等音频均衡器式的操作,以满足不同操作
人士和通讯对象的要求,我想若能再加入混响功能,ft-100就可作一
台卡拉ok用了。
  总的来说ft-100的软件功能做得比ic-706好,很多功能不单可以
设置,还可以对设置的参数进行个性化的修改和调整,并且在整个设
置和修改的过程并不影响基本的收发信功能,你可以一边进行设置一
边试验其效果,对于爱好玩机之人会有极大的满足感。在设置菜单中
想对某个项目的参数进行修改,只要长按该功能键就可直接进入与该
项目有关的修改菜单,省却了查找说明书的麻烦。ft-100还有一些是
ic-706所没有的功能,但常用的功能两者是相当的,很难分辩出那一
种机型是绝对优胜的,只是如果某一种机型用顺手了,所需的功能可
以比较容易调出并运用自如,就觉得该种机器比较适合自己用罢了。
  因使用这两种新机器的时间不长,也没有对两种机器进行指标方
面的定量测试,对两种机器还谈不上什么深入的东西,也没有去用很
多复杂和刁钻的功能和操作,难免有挂一漏万的情况,也许有很多精
彩的东西还没有发掘出来,希望行家们补拙。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-08
最近看到吴国光兄有关ic-706和ft-100性能比较的文章,受益绯
浅。两个月前,本人有幸借到一台ic-706使用了几天,感到功能上设
计的相当好,完全不象一般所认为的“机器小,按键少,操作就不方
便了”。 如:它只用一个键就做到接收pr amp和att和正常三种状态
的切换(通过按键时间长短来控制)。 用过706后再用ft-757,感觉
犹如用过757后再用xdd-a。
  在使用中发现ic-706发射时静态电流奇大, ssb方式按键不讲话
电流就达近5a,而我的ft757此时只有1.9a, 起初百思不得其解,后
来打开机器才知道ic-706末级功放是两支mos管作推挽,50mhz频率以
下由它们输出,而推动级是一支管子,通过一个继电器切换, 50mhz
以上发射时由此管直接输出(10w), 为得到线性输出,此管工作在
甲类状态。耗电大由此而来。
  ic-706耗电大的问题在用电瓶供电时会明显感觉到, 曾用7ah电
池给ft757供电,10w的功率可以持续qso两至三个小时,但用706就不
敢说了,它的特点是发射功率越小,效率越低,在 ssb 10w工作时,
差不多相当于其它机器用fm或am的耗电。应急情况下在野外操作,电
源是一个重要因素,ic-706虽有体积小的优点,但耗电大的缺点也许
是致命的。
  以上情况是使用ic-706后得到的,它的改进型706mkii和706mkg,
以及ft-100在这方面有否改进,就不清楚了,请有经验的朋友指正。
                    ba4in/杨亚。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-08
77的摩机
建议:高放管换为日本和美国的管子(2sk241或2sk125,2n5109),
我曾试过2sk40(41?)+2g711,效果也很好,噪音降低了一些,不过
原来77a的噪音也不大。 解调用2或4个二极管改为平衡或环行解调,
可改善音质。老的会刊和《实用无线电》都登过类似文章。需要的话
后面也可加个无源语音和cw滤波器,类似电路很好找。对于77,低放
功率管可改为9013。8050等中功率管,早期的3dd? (忘了型号了,
应该是合金型的)性能不太好,因此77a已经改为3dg12。 所以77a无
此必要。此举对改善音质亦有效。 我是这样收ssb的,第一次使用,
把agc断开,工作方式放到“话”位,af/rf增益调至最大,if增益调
至适当,滤波器调至+-0.4khz最窄带(假定所有的滤波器的中心频率
是一样的)收一个40米的ssb信号(lsb),失真会很大,基本听不懂,
不必管它,只需微调调谐钮,使之信号最强,s表读数最大即可。 锁
死旋钮,再将工作方式切到“报”位,小心地调整拍频,使声音最清
晰无失真即可。在拍频旋钮旁用记号笔记下“lsb”。 类似可以确定
“usb”的位置。为了使拍频调节得精密一些,可将其调节范围缩小,
即将bfo的可变电容拆下几片再适当调节振荡线圈的磁芯使600khz时
旋钮置于零位即可。 最好借助于频率计调节,不要乱调。收usb/lsb
时,实际接收频率应为刻度盘读数+-1.5khz。 曾有ham在会刊上提出
拍频调节钮放到“0”的位置,收上下边带都不用动bfo,我想这样做
好象是值得商榷的,如果机内的滤拨器分为上下边带两个,这样是没
问题的,可惜77不是。 为了兼顾usb/lsb,只能把滤波器切换在较宽
的位置,对于噪音和邻边带抑制指标都有不利影响。如果谁能开发一
个77专用的89c1051/2051的频率计模块,用一个74hc4502(4503?)
做一个三选一的切换开关,分时切换输入端,分别测量一,二本振和
bfo频率, 经过运算后再显示出正确的频率,这样就变成数字显示的
接收机了。成本二三十元,卖到百八十元,还是有可观的利润的。我
想会有一些市场的,因为据我所知,手里有77的人不在少数。当然这
个模块不仅限于77,139、239、339都可以用, 仅仅在编程时考虑一
下就行。所谓经过摩机的77会超过万元机的说法是基于这样的二点:
一是77的高放的调谐回路较日本机考究,二是77有cw滤波器。一般国
外都把cw滤波器作为选件。说明一点,我国军机说明书给出的指标都
留有较大余地,只能是仅供参考,不象日本业余机那样一点余地都不
留。当然77的外观和功能是没法和日本机比的。
77不是正规的ssb接收机,表现在一是二本振和bfo为lc振荡回路,频
率稳定度略差,不过接收时间不太长的话这绝对不是问题,70年代的
日本机不也是lc的吗?如著名的ft101。 二是解调不是正规的单边带
解调,这可以通过摩机来解决。三是滤波器带宽+-1.7khz和+-0.7khz
带宽对于ssb接收来说分别宽了和窄了那么一点点, 注意仅仅是“一
点点”,无甚大碍。
祝玩得好!
73! bd2rh
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-08
7512是50年代初的产品,我中学时教我们收发报的老师是志愿军
报务员,说抗美援朝板门店谈判时朝鲜用大八一,在南京军区用7512
收。
  7512的性能和77无法比拟。主要是:
  1,一次变频,中频455khz(左右,记不清),镜频选择性很差;
  2,本振频率稳定度不如77;
  3,中频滤波器是lc回路的,比77差得多;
  4,高频率端灵敏度稍差;
  5,调谐比77粗得多;
  6,笨重。
  优点是本机噪声不大。
  但是7512是抗美援朝战争实用机型,解放后在很长时间内成为各
专业通信单位使用的设备, 1957年by1pk开始工作时就是用7512在天
坛公园内中国人民无线电俱乐部收听,遥控使用邮电部发射台发,后
来《无线电》杂志上有一篇常国良同志的文章, 题头配的by1pk的插
图就是一台7512。另外,7512用来收听cw和am广播也还是不错的。所
以作为收藏品还是有意义的。
73
de chen ba1ham
离线zhjing26
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-08
强烈支持原创!
辛苦啦!
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-08
文章很好,但
>>ic-706虽有体积小的优点,,
事实上,ic-706的体积比ft-857大,而ft-857的体积比ft-100大,因此ft-100的体积最小。
离线BG4IHT
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-08
两种机器都不错,抽时间也写写使用体会.
离线gning
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-10
我在部队时用过7512的几个机型,感觉很不错。比后来生产的222-1使用起来还要棒。虽然机器是老了点,但性能一点都不差的。
离线bg1cnl
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-15
受益非浅.感谢感谢.
我拥有一台ft100d.没有想到有这么多的功能!
