  • 2562阅读
  • 5回复
这个天线是否可行? [复制链接]
离线BG3AIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-07
最近我找到了几米长10mm平方的铜线想做一个29.6m的简易天线。由于没做过,先画个图,请前辈指教是否可行!
图中的主体就是用这个铜线2.5m,地网用2.5mm平方的电线2.5m直接到馈线的网线上。(见有个朋友的帖子上说一根地网驻波不好调所以我想用二根可否?还有做完天线我只能从阳台伸出,地网也就只能随意的拉开,不知道对驻波有没有影响?)10mm平方的铜线是不是太细了?请前辈指教!注:我的设备是ft80c
离线BG7KFY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-08
那收得好不好,怎么装m座在天线上?
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-08
回复: 这个天线是否可行?
最初由 bg3aie 发表
机械强度够不够?其他应该没有多大问题 。
离线bg7iej
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-08
最初由 bg7kfy 发表
那收得好不好,怎么装m座在天线上?
绝对差啊,我试过.还有驻波也较大.不用装m座,直接上去就得拉
离线BG3AIE
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-08
用一根地网吗
最初由 bg7iej 发表
地网随意拉开就行吧?感谢!
离线bg7fn
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-11
芯线与地网之间有一个线纤 。只有.很小的电阻 。芯线与地网之间不是绝缘的。
