  • 8765阅读
  • 42回复
怎样将KG110V和KG110U联起来 [复制链接]
离线BA5TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-07
请教一个问题,有没有简单的办法,将kg110v和kg110u联起来,使得v/u中继互转.
离线武汉新手
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-08
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-09
回复: 回复: 怎样将KG110V和KG110U联起来
最初由 武汉新手 发表
简单,换模块
一个机器里面v发u收,一个相反
抱歉!我没有说明白,是双段的中继自身工作的同时还要互转,这样爱好者无论带v段还是u段机器,都可以互通。
离线BG7ILM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-09
是不是uv是互转?(就是说,有人用v机上台,中继台发射u段;有人用u段机上台,中继台发射v段),如果是这样的,非常简单!
离线bd4uc
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-09
搞两台m机串成u/v跨段双向中继不就成了!
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-09
最初由 bg7ilm 发表
应该是这样:无论是v段上行还是u段上行有信号,就要同时转发到v和u双段。
又不想对两台kg110做太大的改动。
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-10
把busy和转发音频线都接到一起,在后面的37针的接口都可以找到。
关键是不能两个段同时使用,降低频率资源的利用律
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-10
这样把vhf/uhf连起来没必要!不如vhf/uhf各开一套中继!使用效率比连在一起的高!
离线武汉新手
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-13
离线BA5TX
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-14
最初由 bg4rff 发表
具体怎么做,详细说说好吗:) 我们这里使用中继的人不太多,不同频段的机器不能互通,所以想把两台联起来。
144.100mhz收,转发到147.900mhz和439.500mhz;
430.500mhz收,转发到147.900mhz和439.500mhz。
以上是目前福建漳州的中继频率。
离线bg5in
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-17
我有一个方法可以不要改动任何机器
用2台260 vu各一台
用一台的接收控制另外一台的发射。这样就可以了,不知道明白了吗?
离线BA7JG
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-17
最初由 ba5tx 发表
又不想对两台kg110做太大的改动。
你可以利用后面的37脚插座,应该可以实现。
73!
离线BA5TX
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-17
最初由 bg5in 发表
我有一个方法可以不要改动任何机器
用2台260 vu各一台
这个方法我知道(以前军用的a211、a212就是这样接力的),打算用在厦门与漳州的链路上,地点设在集美,厦v--漳u。
离线BA5TX
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-17
最初由 ba7jg 发表
73!
我懒:( 我想吃现成的豆腐;) 请帮我分析分析该怎么接:)
离线ctwl
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-17
我可以将2个37针接口连线做好,绝对达到你的要求
但你能用一个小玩意换吗?
离线bg5in
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-18
以后我 去厦门可以呼你了
离线BA5TX
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-18
最初由 ctwl 发表
但你能用一个小玩意换吗?
:) :confused: :(
离线BA4IA
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-01
并联ptt?
离线bd4uc
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-26
搞成了吗?
我今天想到一个办法:就是用一个电容将两台机器的中频信号(21.6m或455khz)并在一起,哈哈,简单把!
离线bd2qq
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-26
kg110 37 针
主要的定义:rx 13 ,14   tx 33,34 busy 9   press(ptt) 15
rx 和 tx 都是平衡的 busy 高电平有效 ptt 低电平有效
连接示意图
kg110v           kg110u
13                   33
14                   34
33                   13
34                   14
9(反向后)       15
15                   9(反向后)
7                   7
18                 18
19                 19
7 18 19 是地
busy 反向可用一个三级管做
我去年给一个单位做的,还有转发遥控呢!有兴趣吗?
