  • 5470阅读
  • 6回复
帮助!马兰士,gx3000v,怎么写频???哪有软件下载,用什么样的写码器!谢谢了! [复制链接]
离线疯狂10M
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-14
各位高手:
  您们好!
  帮助!马兰士,gx3000v,怎么写频???哪有软件下载,用什么样的写码器呢??
  谢谢了!
            73!
离线BD4AAF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-16
马兰士的gx3000系列配套的软件需要原装编程器(其实是一个简单的烧录器),所以光有软件还不行,国内gx3000编程大部分是手算加通用烧录器。
离线触电
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-16
我已经编了一个gx3000v的rom计算程序,可直接生成64个频道的rom数据。:o
离线疯狂10M
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-16
这位朋友,可以把你的程序,贴上来吗?谢谢了!
原作者 触电
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-19
祝你成功!
gx3000v和gx3000u的计算方法有些差别。
  gx3000v:以1频道收发同频145.000,2频道收144.000,发144.050为例
用编程器读出数据:000 f1 f2 f8 f7 f0 ff ff f1 f0 fe f2 f4 f8 ff ff f2
            010 f1 f2 f7 f2 f8 ff ff f0 f0 fe f1 f0 fa ff ff f2
            030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
            040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
            050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
地址行000是1频道,010是2频道,以此类推。每行前8个地址为接收,后8个地址为发射。
数据算法:接收(145000+45000)/(5*64)=190000/320=593.75整数部分为奇数时:
(593-1)/2=296转16进制:128,小数部分0.75*64+64=112转16进制:70
      发射145000/(5*64)=453.125整数部分为奇数:
(453-1)/2=226转16进制:e2(0e2),小数部分0.125*64+64=72转16进制:48
将计算的结果:12870 和 0e248 填入000地址行的相映位置:
  第8位的f1代表开机优先显示的频道,其他频道用f0,第16位f2功能不知,都填f2即可。
地址行010是2频道: 接收(144000+45000)/320=590.625整数部分为偶数时:590/2=295
转16进制:127,小数部分0.625*64=40转16进制:28 发射144050/320=450.15625
整数部分是偶数:450/2=225转16进制:e1(0e1), 小数部分0.15625*64=10,
转16进制:0a 将计算结果:12728 和 0e10a填入010地址行的相映位置:
接收频率所+45000khz是gx3000的第1中频。如果是gx3000u,计算时接收频率则-45000khz
频率数/(12.5*64)即频率数/800,其余与gx3000v相同。
该机从地址行000-03f共64个频道,如果想取消遇忙禁发功能:在地址行07f 前两位填f0 f1
其余都为ff 。
  如果个别频道不能收发,先检查数据是否正确,再适当调整压控振荡器磁芯。
  祝你成功!
离线bg4rez
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-21
难弄
离线jianan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-10
gx3000u的rom计算程序有吗?谢谢!
