  • 2539阅读
  • 12回复
关于339接收机使用的问题 [复制链接]
离线BG2IFM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-07
请教:
339接收机,接了简单的天线和地线,但在7m业余波段没有听到过ham的声音。在别处倒是听到过电台的播音,不知道哪出问题。
339上面有几个旋钮:左上部旋钮(6k,3k,1k,0.4k),右上部(晶校,报,话),左中部(拍频),不太清楚都是干什么用的。
另外,大家都提到ssb接收,339能做到吗?
(手里有网上下载的说明,也没说明怎么用)
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-07
关注,帮顶~~
离线BG2IFM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-07
有谁知道吗,恳请赐教!!谢谢
73送给大家。
离线georgefan
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-07
中频带宽放在3k,
工作方式放在“报”档
拍频放在左边一半的位置
然后再仔细搜索信号,同时调节拍频即可。
我在这个坛子发过77a的使用经过,当时也是不太明白,后来明白了。
再有,天线最好能架的好些。实在不行就用普通电线,绑在棍上伸出窗外,有2-3米就差不多了。
如果输入天线是双极型的话,最好也是两根天线输入,我的经验是,可抵消本地交流干扰。
离线BG2IFM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-07
送给georgefan
73
离线BG2IFM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-08
昨晚试了一下,在7m附近两三处收到电报的声音。没有听到说话声。可能是天线不行。我们是七楼,我住在2楼,天线实在是不好接。前面是停车场,旁边是小区入口,麻烦哪。
离线georgefan
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-08
我在北京,住的是18楼的2楼,当时用77a,就是车载的苗子天线伸出阳台,在7m附近非常稳定地收到ssb电台。
7m是lsb,故拍频钮是向左钮,,,,
7.053,7.052是比较热闹的频率。
电台日记不在手头,否则就再给你推荐几个频率。
注意高放增益,中放增益的调节,一般是调到最大,还有天线衰减要调到最小,,,,
还有,天线的输入调整要反复进行,找到一个输入最大的点。
想来想去就是这几点了,,,,
离线yucs
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-09
范先生:
很久没在论坛上见到你了,应该先祝贺你拿到了呼号。最近有时间玩无线电了?有没有用你的708做过通连?
离线georgefan
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-09
余老师:
你好,拜晚年了。
别提了,年底很忙,确实很久很久没有上来了,有时候顶多只是看一眼,,,
我在元旦时购了电池,装入708b开机热了热机器,晚上在家里折腾,没收到信号。
元旦放假上外地了,春节开车回青岛了,将708b装上了车,准备在海边试一把。
到青岛后,傻了,原来走时急,没有带耳机话筒!气死我了,,,,,
这不,过完年回到北京,这个周六周日加班,周日下午3点左右,干完活了,看天气不错,于是立即回家又带着708b上香山,准备在香山顶上试一把。
到香山下,背着电台,以急行军的速度,从最香山公园最东面的围墙下开始爬,专走小路,野路,,,,
一路上,用手台和几个也来香山玩的ham通联,他们知道我要试电台,都很高兴,想过来一起看看,,,,
由于年前很忙,手台一直未充电,可巧的是,手台就没电了,,,,
哪些ham再也无法和我联络了,我这个不好意思呀,,,,
大家都想看我的电台,可快到山顶上了,我又不见了,,,
登顶后,在顶峰的亭子下,就是哪块比较突出的岩石上,打开了电台,支起了天线,插上了耳机话筒,打开了电源,,,,,,,,,,
  嘿嘿,一点动静没有,,,,,,
  仔细再一看,电源开关的时候,表针有轻微的摆动,,,,不详之兆顿时涌上心头:不会是电池出问题了吧,,,,,,
  这电池是元旦前后我在农贸市场找的全市最低价,这种电池要么没事,要出事肯定是流汤,,,,
  马上打开电池仓,,,,,
  果然,,,,
  不出所料,所有的电池全部变形,电池仓里有很多白糊糊的黏稠的东西,,,,
  完了,,
  白来了,,,,
  生气间,手指头也被划破了,看着鲜红的血滴在黑色的话筒线上,让我想起2月17日就快来了,自卫反击战时,这个电台还是连排级的主力通讯装备呢,三十多年了,,,,
  背着电台下山,一路上,游纷纷向我行注目礼,,,,,
  哈哈,我看下个周六周日上课,就等下下个周末了,,,,,,
  当个蛤蟆也挺不容易的,,,,,,
  我过完年后,看了一次论坛,看到您调理139b大有进展,羡慕呀,,,,,
de bg1enc vy 73!
离线georgefan
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-09
对了,上个周,我还在论坛上定了一个车用的自动天线,我的车的收音机天线折了,,,
离线georgefan
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-09
眼下当务之急是将电池仓改造成使用锂电池的,问题应该不大,钱花到了就好了。
离线yucs
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-10
范先生:
看来当ham真是要付出许多许多,不容易呀。
还是你年轻有干劲,我实际上进展很小,139b改进没有多少成效。
刚过去的周末修理239-1小毛病修成了大毛病,该机有时不响,敲敲就响了,查到低放末前级晶体管断了一条腿,时连时不连的。我先是把断腿接上开机实验觉得很好,等机器装进机壳不知为何声音变得很小,怀疑断腿的晶体管不好,换了一个还是不好,也累了先扔在那里等下周末再说了。
你下次试机事先告诉我一下,我也想看你试机。我在网上定了硅两瓦电源,近几天就可到货,可以用在708上,我的708还没加电试过呢。如果试好了也背出来和你一起到外边玩玩。
离线BG7KFY
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-15
这种机真的好难调,我台339调了三天才出来单边带,而且还有一台7mhz机在旁边听着才找到的这也要几天才行。
