  • 3453阅读
  • 17回复
请教:锂电池如何串联并联 [复制链接]
离线siron
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-06
我是新手,在这里搜索了好久了,还是没有答案
所以来这里向各位讨教,谢谢各位
我买了下面这种锂电池(3.6v 750mah)
现在我要把他们组成7.2v 1500mah 的电池组
请问:
1、应该先并联再串联,还是先串联再并联
2、每个电池自己都有一个保护板,如果组成电池组还必须每个电池都用一个保护板吗?
3、如果是先并联,可不可以并联的这两个电池用一个保护板(空间有限)
请各位帮我,给我一个详细的答案,谢谢各位
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-06
应该先串连再并联。
离线BG2IFM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-07
应该先串联再并联。
如果保护板是每节电池原带的,最好保留。
实在放不下,就每两个串联中的一节去掉保护板,另一节保留。用有保护板的电池来保证串联的电流相等。
不能并联后用保护板。
离线siron
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-07
谢谢两位!!!
还有其它的意见吗?
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-07
我的意见:如果没有保护板子、电池特性一致、电压一致(不一致可以先用电阻均压1天),应该先并联再串连。我就是这样做的,30个电池并联后,再串连。
如果每节电池有自己的保护板,那么就不要去掉,先串连后并联(即中心不在一起)。
不可以并联后再用一个保护板,电流等参数变化了。
离线siron
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-07
谢谢 上面三位朋友的热心帮助
不过我还是不能搞懂怎么办
我把我的问题说的详细一点
1、我买的电池(3.6v 750mah)每个都有保护板(3.6v)
2、现在我需要的电池是(7.2v,1500mah)
3、我摄像机原配的电池应该是7.2v的保护板(我直接将2个买来的电池串联放到充电器上,充电器不工作,应该是要检测电压)
我现在想这样做:
照bg2vo老兄所说的,先将电池用电阻均压1天,然后去除电池原有的保护板
1、分别用2个(3.6v 750mah)并联成为(3.6v 1500mah)2组(照这样,我就可以并联多一些,比如3个成为2250mah)
2、将上面并联好的2组电池用我摄像机原配的电池的保护板(7.2v)按照原配电池的连接方法组成7.2v的电池组(或者购买7.2v的电池保护板)
请各位帮忙看看,可行否(电池用电阻均压,这个电阻多大,1k行不行)
下面是我的电池充电器相关的图片
离线BG2IFM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-07
如果你的相机原配电池是这款的话:型号nb-2l 7.4v 570mah ,适用机型canon s40 s30 s45 s50
那么,原来的锂电保护板应该是可以用的,和新的锂电不匹配,但和相机要求的电流的匹配(保护相机)。
原配电池的3个触点都是有用的,自己做的应该是必须用保护板的。
做好后,充电时间应该延长的。
我懂的不多,希望对你有帮助。
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-07
记号
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-07
siron:我完全看懂,感觉可行。操作的时候要小心,别因为偶尔失误而短路电池。
均压电阻我用2欧的,实际上用不了一天,在电池电压相差不大的情况下2个小时就可以直接并联了。
离线siron
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-07
谢谢,我先试试啊
回头我会把结果贴出来
离线siron
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-08
不行哎! 不知道是怎么回事
1、我先将电池用电阻均压1天,然后去除电池原有的保护板
2、分别用3个(3.6v 750mah)并联成为(3.6v 2250mah)2组
3、将上面并联好的2组电池用我摄像机原配的电池的保护板(7.2v)按照原配电池的连接方法组成7.2v的电池组
接到我的充电器上显示正在充电(大约7秒后)停止充电,没有任何指示
我用两个led串联看他能不能放电(接到新作好的7.2v的电源上,正常放电,用电压表测试,电压显示与原配的电池一样)
再次将做好的电池放到充电器上,这次充电了大约10秒
求救
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-08
请看一下:
1、原来的电池(电阻均压前)电压是多少?
2、先测量电压,然后一边测量一边充电,看电压是如何变化的?
3、仍然一直测量电压,然后用一个50欧左右的电阻对电池放电,看电池电压是如何变化的?
离线siron
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-08
谢火腿长老的及时回复
你是说:我原配的电池,对吗?
我再将保护板拆掉之后,测了一下电压,两节电压不一样,一个3.98;一个4.10
也就是说,可能跟这两个电池的电压有关?? 对吗?
我的电池样子(照得不清楚)我明天下班回来后好好的测一下
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-09
其实我是说新电池,均压之前的电压。
如果充不进去电,有这样几个可能:
1、已经充满。
2、电路接错
3、电池基本损坏,容量很小
如果排除电路接错,那么用放电法,就可以根据电压是否很快跌落来判断电池是否是好的。
离线siron
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-09
没有充满,电路肯性没有问题,(他能充10几秒,昨晚放了一会儿电之后,居然冲了有1-2分钟之久)
现在我尝试像原来的电池那样(两个电池电也不一样)
离线siron
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-09
身边没有电阻
用4个led并联放电(说是超亮型,1元/个,一般的规格大小)
放电电流0.16a(希望没有测量错误)
放电前无负载测量:3.69v,接上负载开始放电测量:3.67v
30分钟后无负载测量:3.66v,放电完毕时测量仍接上负载:3.63v
我是3个并联(3.7v,2250mah)
这个数据正常吗?
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-09
放电前无负载测量:3.69v,这个就不正常。充满电应该是4.1-4.2v,放置后不变。
看来是没充满,充电电路或者保护电路有问题。
一边充一边测量一下电压,或者充满后不取下测量电压,若达不到4.1-4.2就说明有问题。
离线siron
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-10
噢 my god
我的充电器就是不认它啊
看来我的用您提供的那个充电电路了
