  • 3847阅读
  • 10回复
这样利用大八一天线可以吗? [复制链接]
离线毛毛狗
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-06
我有几个疑问,望各位高手赐教
1。阻抗是否匹配(pcr1000是50欧姆)?
2。与同轴电缆的连接是否正确?
3。50-3对于短波接收是否可用?
4。架设高度是否可以?
5。大八一的引线很长是否可以拖地?
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-06
只能试一下,先把双极天线的两根线,一根接在电台的天线输入,一根接地,试试收发,然后再用你这种方式试试收发,看哪种效果好,最好用场强仪测一下。
离线侦探片
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-06
老军机大八一接收机天线输入能够在80-220欧姆之间调谐,我觉得为它配发的天线的阻抗也应该载此范围内,所以把它直接连接到50欧姆输入的“icom”应该存在不利于发射效率的反射回波存在。 仅供参考(最近刚从认识清楚的,不知道对不?
离线毛毛狗
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-09
我的icom pcr1000是接收机,我只是想用它作短波的接收天线,所以在不考虑发射的情况下是否可行,请指教
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-09
最初由 毛毛狗 发表
可以!
离线毛毛狗
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-09
最初由 bd8uk 发表
可以!
50-3的线20米用于接收有影响吗?:)
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-09
有影响!但在hf段不是很明显!
离线毛毛狗
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-10
最初由 bd8uk 发表
有影响!但在hf段不是很明显!
多谢大侠指教!:d
离线毛毛狗
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-22
天线假设成功,正在7.05收听广西北海的ham通连:d
离线毛毛狗
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-29
最近发现此天线的接收性能不是很好,是不是阻抗匹配的问题,要加巴伦吗?加什么样的?请大家指教,谢谢!
离线dfh
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-30
你只是用来接收完全没问题,信号不好应当是有所指,还要看时间,天气,方向,传播等因数影响。它不是万能的,用不着8伦。
