  • 2456阅读
  • 17回复
问TK208 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-04
请问高手,tk208能否频道扫描,我存了几个频道,不知道哪个有人叫我,我该怎么办呢?
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-04
可以的
离线火腿蛋
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-04
最初由 s_hong 发表
可以的
哎,老兄,别走那么快。教教我好吗。
很感谢
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-04
离线zhangyi
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-04
找找以前的帖子
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-05
没有找到,继续求助。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-05
下载一份说明书看看就知道了。
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-06
最初由 bg4igx 发表
下载一份说明书看看就知道了。
在网吧下载不方便,谁能帮我把这一节贴出来。
谢谢
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-12
谢谢
离线BG2IFM
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-12
到这里找说明书:
http://bg4ieb.chinaham.com/books_0.htm
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-12
我知道那里有,可我不能下载资料啊。
痛苦
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-03
有谁给我一分说明书
谢拉
离线小活塞
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-03
你要把机器设置到工作模式上才能实现频道扫描功能,在维修模式上不行的!~
阿甘上有说明书的下载打印一份最好了,有很多的功能要看着说明书才能调置好的,比较繁琐的。
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-03
最初由 小活塞 发表
情况特殊,下载不了啊。
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-04
谁帮我弄一份吧,谢谢拉。
离线xlypsw
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-04
tk208、308对讲机调整
一、频率范围: ;tk208:150mhz;tk308:450mhz
二、本机程序主要采用三大模式:频率设定模式;维修模式;用户模式。
1.频率设定模式:在这个模式中,可设定各信道的频率,还可以设定各种功能和工作 参数,打开电源,虽然可以看到显示频率,但是不能接收和发射。如:***•**
2.维修模式:在这个模式中,显示屏显示频率数值,可以进行接收和发射。如:一***•**
3.用户模式:这个模式是用户通常使用的模式,打开电源显示屏显示存储信道号码,在这个模式中可以使用的功能是在频率设定模式中所设定的。如:ch*
三、本机出厂状态:
打开电源,便进入频率设定模式,必须在此模式下设定信道和功能后,才可以进入用户模式使用。
四、设定信道:
1.选定频率:开机进入频率模式,首先对频率进行选择。按一下moni键,有光标"一"闪烁,旋编码开关,频率以"mhz"为单位增减,再接一次moni键光标消失,旋编码开关,频率以" khz"为单位增减,选定所需要的频率。
2.频率写入信道:按一次"cset"键,出现**闪烁,旋编码开关,选择所需要的信道(信道范围00-39,再按一次"cset"键,闪烁消失,这时接收频率已写入所选择的信道;按方法1选定发射频率,按一次"cset"键,出现"*闪烁,同时按ptt和csri键,闪烁消失,这时发射频率已写入所选择的信道。(注:如某一信道接收频率未写或未写进,发射频率就不能写入。)
3.确认频率写入:在频率模式下,按rev键,显示±***。** **显示内容为接收频率及信道号码,再按"cest"键,显示r±***。** **显示内容为发射频率及信道号码以上两次确认说明信道的接收和发射都已设定,如设定两个或两个以上信道,旋编码开关,所写入频率及信道将显示出来。
四、模式之间相互转换
1.出厂状态时,打开电源就进入频率设定模式。
2.关闭电源,按ptt键和ctcss键,同时打开电源,便进入了维修模式,重复此操作,便返回到频率模式。
3.频率模式设定了信道,关闭电源,按rev键,同时打开电源,即可进入用户模式。
4.用户模式回到频率模式:关闭电源,取下后壳上的两个螺钉。打开机壳,在控制板的右上部把印有" ch off'标志处暂时短路,同时打开电源即可。(附图一所示)
五、消除己在信道中设定的数据
1.对讲机变为确认数据状态±***。** **转动编码旋钮选择想要消除的信道。
2.显示屏上显示要消除的信道后,按low键,所选择的信道立即消除,返回到频率设定模式。
注:*代表频率及信道号码数字。
警告:以上内容是用户可操作范围,超出设置范围的内容必须经过重新调试,否则会引起您的对讲机有些功能工作不正常,严重会导致对讲机无法工作。
离线xlypsw
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-04
tk208/308对讲机的功能调整
tk208/308对讲机是一种超小型多功能专业型手机,正常工作时采用频道显示,具有较好保密性。但该机功能设置方法较为特殊且有关资料又少,一旦功能及频率丢失只能送经销处,甚为不便,现在向大家介绍tk208/308对讲机的功能设置方法:
一、模式:该机有三大模式即频率设置模式、维修模式和用户使用模式,进行功能设置时应先进入频率设置模式。
二、如何进入频率设置模式:
打开后盖,将ch off点短接同时打开电源,此时进入频率设定模式,暂时关闭电源,按住scan同时打开电源,显示屏右上角显示no1(功能序号),进入功能设置模式。功能设置如表所示:
功能表中各参数的设定方法如下:
利用频道选择钮、对照功能设置表,选好某一功能后,利用高低功能转换键设定功能参数,每按一下其功能设定值就变化一次。
三、如何恢复到使用模式:
功能设置完成后,关闭电源再打开电源,机器由功能菜单模式进入频率设置模式,又暂时关闭电源,按住rev键同时打开电源,机器进入用户使用模式。
序号 功能名称 初始值 选择范围
1 电池省电功能 on on或off
2 “嘟嘟”音提示功能 on on或off
3 监听功能 off on或off
4 频率步进值 (v)5khz(u)12.5khz 5khz或12.5khz
5 to/co扫描方式 to to/co
6 to扫描时的延迟时间 5s 1.0~16s
7 ctcss功能 off on或off
8 编码静噪功能 off on或off
9 编码静噪关闭延迟时间选择 10s 1.0~16s
10 群呼“王码”选择 off offabcdef
11 禁发功能 on on或off
12 发射定时器 900s 900s、30s、60s、90s
13 编码与ctcss同时设置时,静噪开启条件 on on或off
14 音频报警功能 on on或off
15 自动应答及应答方式选择 off on或off
16 an1功能及发射时机选择 off off、按下、松开ptt
17 dtmf码宽选择 50ms 50ms~200ms
18 dtmf码间间隔选择 50ms 50ms~200ms
19 首位dtmf码发出延迟时间 100ms 100~850ms
20 设置ctcss时首位dtmf码发出延迟时间 100ms 100~850ms
21 重拨号功能 on on或off
22 缩位拨号功能 on on或off
23 自动发出dtmf码功能 on on或off
24 16制式键盘选择 on on或off
25 倒频功能 on on或off
离线火腿蛋
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-04
啊哈,谢谢xlypsw老哥。
737373
