  • 2997阅读
  • 1回复
IC H6扩频求助!!! [复制链接]
离线zzj0108
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-04
我根据bg4ubx的h6扩频资料将我的h6按步骤搞好,无发射,按发射键发射灯不亮,请问这是怎么回事,要怎样解决?
我有四台h6,我打开看了一下,分成两种情况,有两台内部是一个样,另两台又是另一个样,不过差别不太大.
1.主要区别在两种的频合芯片旁边的小参数不同,频合芯片都是tc9122,一种旁边的小参数是8449h,另外一种旁边的小参数是:8901h.2.
这两种芯片的二极管置频板上二极管的排列也不同,不知是不是因为小参数不同而造成的?
3.就是8449h芯片的三脚有一电阻与其他相连,而8901h芯片则无.
4.按bg4ubx的资料第三步要阄a点和b点断开而与c点相连,8449h芯片上的a点和b点根本就未连而是已经直接与c点连着的,8901h芯片的则是a点和b点相连的.
我改的那台是8449h芯片的那种,改的过程中就省略了第三步,芯片第三脚的电阻也没拆下来,按资料改好了之后试机,在原来的频道上(先置频二极管未动)发射发射灯不亮无发射,后来拆了一个频道的置频二极管(也就是用机子的本振频率)发射,发射灯也不亮无发射,请问这是怎么回事?要怎么办?
另外还有一个问题:这几台h6的5.6频道都没有置频,置频板上没有5.6频道的置频二极管,按道理5.6频道就应该工作在本振频率上,但是在这几台机子的5.6频道上按发射键发射灯都不亮,无发射,就象我改好了的那台机子一样.是不是在机子里有个设置锁了5.6频道?如是要怎么样才能解锁呢?如不是那要怎么样才能让5.6频道工作呢?
请大侠.老hma相助!vy73
附:bg4ubx的扩频资料http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=56436&highlight=h6%2a
离线bg2rf
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-28
具我所知,h6的频道如果不编上则该频道就不工作,而u6却能工作.另外你说的8449,8901是不是芯片的生产时间.
