  • 2963阅读
  • 2回复
转贴:SSB及CW收听实战报告和实验情况汇报 [复制链接]
离线fengzhy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-04
在9月23
            日下午4:32,在13108用调幅模式收听到一个奇怪的声音,叽里咕噜的。我很快意识到是单边带电台在通话,很快把收音机设置成ssb状态,窄带,1khz步进。微调频率,很快就听到一个女的,带胶东口音。喊到“808号台呼叫卡号65933的陈xx,你的卡上还剩8元钱”这样重复了3遍,一会,一个男的回答:“我在韩国以东的公海上,大约2天回来”。那个女的回答到:“好的,通话over”。用de1102很容易听清楚ssb的通话内容。这次信号强度为1(1个led点亮)用de1102的感觉和7600gr相差无几。我以前在这个频点上也听到过这个ssb电台的通话,话音的可懂程度很接近。在5:01,在13005又收听到另一个ssb电台的呼叫,是一个南方口音的男的在喊:“807台呼叫卡号1894,请回话”一共呼叫了5遍,对方始终没回答。这个信号s表不亮。我随即把频率调回到刚才的13108上,那个女的依然在说话:“你的卡上还有78元,请通话。“我随即把频率调回到13105,那个南方口音的男的依然在呼叫“呼叫卡号1894,请回话”。一共呼叫了7-8遍,对方没回答随即就关闭电台了。
            从上面我收听到的两个ssb电台效果来看,只要稍微仔细调整频率和ssb频率就很容易收听到单边带电台的信号。后来我又收听了几个ssb电台的信号基本上都可以听到讲话的内容。在89670khz收听到一个唱歌的单边带信号,好象是部队的。我是用5米的斜拉天线,在市区干扰比较大,没继续进行详细接收。在我收听的几个ssb信号,通过仔细调整ss的频率,有8成以上都可以听清楚。话音的可懂度和我以前使用过的7600gr和军机339的效果差不多,在本底噪声,de1102比339有明显的优势。昨天下午,我到济拧防汛指挥办公室,那里管理电台的是我的伙计,我向他提出要求,用电台实验一下我的收音机。我正好也有一个联想的mp3u盘,里面是邓丽君的歌曲。我的伙计愉快的答应了。我一看电台是
            日本的八重洲的ft80c,据我伙计说频率可以从1。8-30mhz,功率从0-100w,我让我伙计把两个电台同时打开,把功率drive控制钮调整到0。01w频率设定为7000和7003(ssb最小通讯间隔),把市外天线拆下,用1m的硬导线作为发射天线,然后把我的mp3的耳机和电台话筒用胶布粘在一起,让播放邓丽君的歌曲,(7000khz),另外一个用我伙计的小录音机播放理查德的钢琴,用耳机如法炮制。(7003khz),然后我们离开电台大约150m,用我的收音机选定7000,打开ssb微调,哈哈邓丽君的《我只在乎你》比较清晰的传了出来。接着又把频率调整到7003,同样钢琴曲也播放了出来。不过钢琴曲在高音时有比较刺耳的声音,但是整体还可以。我伙计说:这是什么机器,效果很好呀!。这些我都是用窄带接收的。两个电台的频率相隔3khz,符合有关条件,没有听到两个电台的串音,说明机器的选择性很好。符合火腿通讯的要求。接着我们又把电台频率调整到12000和12003,结果和上面的基本相同,在主观感觉上在usb的状态要好于lsb。在上面的实验,收音机的s表是全部亮的,信号比较强。我伙计说你的机器达到日常收听ssb的效果了。
            cw的收听结果:
            在9月23日的下午,在12938,用一般的收听模式(am状态)听到一个有节奏的沙沙声,我赶快打开ssb功能,微调频率,那有节奏的沙沙声成为滴滴嗒嗒的电报声,接着在12927,12923,12920,12916,12913和12911听到了很多的cw声。de1102的ssb微调,很容易把这些cw信号捕捉到。早21845,12821,12728分别收听到很多的电传声音。(快速的滴滴,呤呤声)和stv的信号(吱吱。。。哒,吱吱。。。哒)。晚上我用2个16000000赫兹的晶体,9018,自闪led等电子元件制作了两个等幅震荡器。自闪led选择了一个是1hz的另一个是0。2hz的,串在震荡器的电路里作为电键的模拟。用数字频率计把其中的一个晶体串联一个微调电容,把频率调整到16000400
            ,使两个震荡器的频率差为400hz,用来实验在标准带宽是否可以分辨这两个信号。我把收音机调整到16000。收到两个节奏不同的沙沙声,我打开ssb功能,微调频率,很容易分辨出两个节奏不同的滴滴嗒塔声,把那个1hz的哒哒声通过频率微调,调整到600hz(耳朵耐听的音调),另外一个就成为很尖锐的吱吱声,当把那个0。2hz的滴滴信号通过频率微调到600hz时,那个1hz的信号就成为音调很底的嗡嗡声。这样就可以在400hz的间隔信号里选择出需要的信号。作为民用的de1102能分辨出这两个信号,绝对是一个非常优秀的机器。我以前也制作过cw接收机,是从上海的马震宇那里邮购的价格2百多,中心电路就是ne602(参考《电子制作》2000年第5期40页的文章,使用效果比de1102差远了。所以作为初步入门的火腿族,de1102是非常好的机器。de1102可以从频率差只有400的两个cw信号中选择出有用的信号,确实不错,在我使用的机器里是比较好的了。
            最后就de1102的前后级功率放大电路的特点谈一点我的看法和实际严整:
            我使用耳机实验收听普通功率放大的机器和de1102的结果,实验机器是de1101和de108,这两个机器都是耳机从扬声器两端取的信号,在把机器的音量完全关闭,耳机依然有比较大的背景沙沙声,而de1102就没有。我打开de1102的后盖把耳机直接接在扬声器两端,发现背景沙沙声和那两个机器的区别不大了,所以采用前后级功率放大为降低噪音起了很大的作用,尤其在捕捉微弱的业余电台信号,非常有利,我认为前后级功率放大很巧妙,好了,以上是我的见解,共大家参考
离线barry
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-08
辛苦了
离线717
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-09
de1102
您好:
我也有de1102,但在北京接受效果不好,用随机带的软天线,干扰太大;只有用拉杆天线,在室外能听到一些ssb信号。
请问,您的天线如何解决?
