  • 5520阅读
  • 23回复
馈线分类? [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-03
馈线为50-9、50-5、50-7怎么区分?
我买的50欧线到现在还不知是什么线?
在线BG6IHV
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-03
粗细之分,-3细,-5稍粗,-7更粗,-9大粗,-12最粗,-??我们也用不起了。
离线BG7KFY
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-03
最初由 bg6ihv 发表
这样只有一条线还是分不出来啊,能否有量化点的分法,如中芯是多少条小线等?
离线LCLZYS
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-03
中心是单股铜线呐!
离线BG7KFY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-03
最初由 lclzys 发表
中心是单股铜线呐!
不是啊,我的50欧线中心是多股白色不知什么线的。
在线BG6IHV
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bg7kfy 发表
那是多股的,没有关系,确定是50欧姆的线,你把线径(外径)用尺子量一下报上来,大家就会告诉你那是-几的线了。
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-04
芯线有单股的也有多股的
-7的约有中指大小
-5的约小尾指大小
在线BG6IHV
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bd7rl 发表
芯线有单股的也有多股的
-7的约有中指大小
-5的约小尾指大小
哈哈,比较形象,不过胖瘦不一,指头也不一样呀!哈哈!
离线BG7KFY
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-04
我看那线象网线一样大,具体要收工回家才能量一下。
离线BG7KFY
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-04
经量线为外直径连皮5mm,是否就是50-5?
在线BG6IHV
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bg7kfy 发表
那是50-3线。或者是bnc网线,虽然也是50欧姆的,但屏蔽差的多。你看屏蔽蹭的材料,密度,是否有铝帛,就知道质量如何。
如果芯线为白色多股,八成就是普通网线了,使用没问题,但损耗太大。
离线BG7KFY
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-04
没有铝帛,只有跟芯线相同的线相交叉作屏蔽,损耗是很大,原来装条435m的gp,在楼顶还可以收听,经25米线下来就听不到了,只有一点点音了。这线原是配fm放大器的。
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-04
楼猪拍张你要问的馈线照片,要有字的部分。
在线BG6IHV
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bg7kfy 发表
50欧姆bnc网线。
离线BG7KFY
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-04
原来是网线啊,怪不得啦,刚想照相,相机不知怎就坏了,在线上找到几个字
coaxial cable 50Ω rg58/u
那么要买什么线可满足一般要求?
离线BY1BZH
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bg3rj 发表
拍的时候,在馈线的旁边放一把尺子,好让大家有个长度概念
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-04
不用拍了,是50欧网络用的线。最好别用,损耗大。
离线zzj0108
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-05
catv即有线电视用的线是多少欧的,用于作天线馈线怎么样?
离线BG7KFY
只看该作者 18楼 发表于: 2004-02-05
最初由 zzj0108 发表
那是75欧的,不知道比我的50欧网线好还是坏。
离线BG4AVM
只看该作者 19楼 发表于: 2004-02-05
最初由 zzj0108 发表
我现在用的就是这种75欧姆的电视线,用下来感觉可以用,但是可能损耗比较的大,优点是便宜,哈哈
