  • 2183阅读
  • 2回复
求C168中文说明书 [复制链接]
离线BG2IFM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-03
我刚刚把四级考卷寄到北京。
前几天买到一台马兰士c168的手持机。不太会使用,求中文说明书。
谢谢大家。
离线bg4akt
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-03
马兰士c460(468) 手持台功能表
key function 功能
0~9 numeric input 数字输入
lamp display illumination on/off 背景照明灯
sql off squelch control on/off 静噪开关
b v/m ent vfo/memory mode toggle vfo/记忆(mr)模式切换
c?pag frequency or address number down 频率数或者信道向下变化
d?code frequency or address number up 频率数或者信道向上变化
#cl ps cancel mode 取消模式
*ms ms.m memory scan on/off 信道扫描开关
call call up call frequency 呼叫频率
call+f+#   扫描时越过mhz
f+1 switch transmit power level 发射功率调整
f+2 dual watch on/off 双频率守候开关
f+3 memory shift mode on/off 记忆变化开关
f+4 tuning step setting 频率步进设置
f+5 save on/off 省电开关
f+6 frequency lock on/off 锁键盘
f+7 tone squelch/tone encoder toggle 亚音静噪开关
f+8 repeater mode on/off 异频收发模式开关
f+9 invert transmit and receive frequencies in repeater mode 设置中继台亚音转发接收频率
f+0 switch to set mode set模式转换
f+a turn lamp on 长明灯开关
f+b switch memory record mode 切换记忆记录模式
f+c paging / code squelch on/off 记录/代码静噪开关
f+d code setting mode 代码设置模式
f+* ms.m setting/ms.m operation ms.m设置/ms.m操作
f+# scan on/off 扫描开关
f+call/p.l ptt switch lock on /off 发射锁定开关
f+sql off dtmf memory mode dtmf记意模式
se->0 beep on/off bp声开关
se->1 length of paging beep 1/5 toggle 呼叫bp声1/5切换
se->2 1khz column input from numeric keys enable/disable toggle 使能够从1khz开始设置频率
se->3 repeater+pag transmission delay time 半双工发送延迟时间
se->4 squelch pop noise reduction 减小弹出燥声
se->5 apo(auto power off) on/off 自动关闭电源开关
se->6 enable encoder even in frequency lock status 在频率锁定状态下也能使编码可能
se->7 ctcss frequency setting mode (ctn160 tone frequency selection) ctcss 频率设置模式(ctn 160 双音频频率选择)
se->8 repeater offset frequency setting 半双工差频设置
se->9 (display indications appear normally,but no tones are produced internally.) (发射亚音设置)显示指示正常出现,但中间没有音频被建立
se->f+1 all reset(restores factory settings) 全部重新设置(恢复出厂时的设置)
se->f+2 long medium pitched beep (boo) (no function) 调频、调幅模式转换(c160/168有此功能)
se->f+3 all reset enable/prohibit toggle 全部清除使能够切换
se->f+4 switch to protect mode 保护模式转换
se->f+5 squelch audio during paging even if code matches
se->f+6 toggle tuning steps when rotary channel selector is turned with the func key held down between 100khz and 1 mhz 按f键时旋转旋钮,步进1mhz或100khz
se->f+7 clone mode 无线复制模式
se->f+8   无功能
se->f+9 switch bank of optional cmu161 memory unit 99/199信道转换开关(配置cmu161选件)
se->f+b delete memory frequency 删除记忆频率
se->f+0 switch to extra mode ea模式转换
ea->1 high speed scan on/off 扫描速度开关
ea->2 high speed dual watch on/off 快速双频率监视开关
ea->3 change lamp key to rev key 改灯键为倒频键
ea->4 select interval for save function 选择省电功能间隔时间
ea->5 reduce dtmf transmission speed 改变双音频发送速度
ea->6   设置频率范围
ea->7   按上下键时的频率步进
ea->8 enable frequency input from 100 mhz column 使键盘置频能够从100mhz位开始设置
ea->9   无功能
ea->0   无功能
离线BG2IFM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-04
非常感谢
谢谢bg4akt
