  • 4506阅读
  • 2回复
求教sra2300自动天调 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-12
寻使用过sra2300自动天调的ham并求教
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-13
可能有问题
原作者 bg7ft
这个天调的最大特点是与收发信机之间不需要控制线,只要接上+13.8v电源和射频电缆即可。
天调与icom-751a配套使用,接15米长线天线,在hf各波段都能将驻波调到1.1以下。
但有一个问题,每次开机发射,天调能自动调谐,可听到继电器动作。然后天调就锁定在此状态,如果转换波段和频率,天调不能自动检测并调谐。必须断开天调的电源再接通,在新的频率上发射,天调又能自动调谐并锁定。
请教:天调是否正常?怎样才能实现改变频率后,在不断电的条件下,天调能自动检测并调谐?
  3.4   kilos
:( 我有一台类似的天调,在不断电的条件下,天调能自动检测并调谐
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-13
你有图纸等资料吗?
原作者 bg7fp
型号相同吗?
约个时间上hf做qso如何?
gsm:13973842388
