  • 7366阅读
  • 18回复
AW03H 7兆手持机调试初探 [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-31
aw03h 手持机是ba5rw设计,整机用两片mc3361和一片lm386来完成所有收发功能,
该机的特点完全从爱好者的业余情况下考虑的,图纸的给定参数非常准确。如每一步不错
的话,百分之百的成功,下面是我个人在装机时的一点体会(个人观点)仅共参考!
一,      焊接前首先把元件和pcb板进行对照,调试要点看清楚,整机的跳线共有三组:
+5—+5,alc—alc,vr是四个点相连接,元件的安装按pcb的位置是不容易错的
焊接前一定把元件用万用表测一下(瓷片和电解电容重点),否则等焊接完了出现问题
查起来就费劲了,资料说的很详细。多看几边,做一个假负载兼做为高频电压指示用,
焊接完了先试调试发射,该机是先调发射。发射调好了,接收就自然可以了。
二,      另一个问题是几个磁环线圈的绕法和接法,是一个点。其中一个不对就会造成不正常,
这也是我们为什么要装机来实验的关键所在,绕线时不要着急反复详细的体会,用力
不能太大否则会把线的绝缘层被瓷环磨掉了,那就坏了。
三,      下面可能出现的两个问题:
1),声音小:
首先查看一下r5的阻值是否是33k,c8是否不良,c35和
c38是不是调的正确,c16调的是否对(就是输出最大)。
一般的情况下,只要符合图纸给定的参数不会出现别的,只
要焊接正确,(元件不良出外)
      2),输出小:
前提是l3,l5,l6,l9。是不是正确的绕法和接法,
l11,l12是否匝数不对,r1,r2的阻值是否对,mic的
电缆的引出线接法是否正确(主线,外层的屏蔽要接地)不
能搞错。r3调在离地端上一小点位置上,但不能关到底。
四,      调试点:
该机的调试点很少,主要是调:c35和c38,c16。
第一步,电源定在9v。把带有减波的假负载接上,把万用表接到假负载上
用直流电压10v和50v挡,都行。先调c35和c38使指示最大(12v左右)
再调c16使电压在跌落突变到最小的临界点既可,那么这个临界点是什么:
就是当ptt按下时,表的指示不动为好!(0v)。
以上的首要的条件是mic必需关闭,防止外界噪音近来,调好了把mic打开
因该机话放增益很高,mic的r11不比开的很大。稍微开一点就行,就是把
r11的中端离地上一点就行了!
我想很多的diy朋友都有很多的调试经验,和大家一起学习了。可能还有说不到
地方,还有些片面的,供大家参考!
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-31
2
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-31
假负载
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-31
谢谢老朋友的总结。另外补充一点:r28用于发射自动电平控制,调到适当位置可增大发射功率。
今天在调试一台北京朋友的机器时候才发现在9v供电的条件下调r28,可使输出功率达到2.5w。
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-31
回复: AW03H 7兆手持机调试初探
好就一个字.;)
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-31
多谢了!!!!!!!!!!
离线传播
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-01
对了,
频率的调节c31
用的是小的微调按在机壳的顶盖上,
位置在频道旋钮处,
也可用合适的半可变电容,
目前的频率范围是7。058—7。66不是。
目的是以7。060,
为中心频率的,
也可通过调解l2,
的参数(12微亨),
使频率在7。050—7。060,
范围内,
但l2和c31,
需反复做调整!!!!
离线bg2ey
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-01
老朋友:
希望能看到您更多的经验。
离线传播
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-01
多谢:
bg2ey,
新年快乐!
离线bd3cc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-12
好贴!
bg3cc 26572869
离线BH1NGG
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-25
BH1NGG
757665659@qq.com.
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-26
好机!!!
离线zhuxiaobo
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-26
发现古墓丽颖
BD6IPK
离线bi4iar
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-27
好贴 有没有出成品
离线bg4mmi
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-04
强烈要求出成品
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线BG5SKA
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-09
十几年前的老贴都能挖的出来,好酒不怕巷子深
离线bd4uaf
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-29
性能非常好的QRP电路,3W输出功率。曾经装调过一台,使用效果非常好,可惜搬家的时候被家人搞丢了。
江苏兴化,沙建春/BD4UAF,手机:壹叁玖陸壹零陸肆陸玖壹,邮箱:bd4uaf@163.com
离线bd3cc
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-30
怀念此机,当年买晚了没货了!
bg3cc 26572869
离线孙守山
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-31
这样的电路和王安林的电路都很经典。这种低价位的套件现在怎么没人出售呢?
